Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 04.10.2010, 22:08 #141
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
пришел привод - поставил. думаю, ну наконец-то прокачусь.. увы.. опять таже история.. кардан крутит, редуктор стоит. поднимаю домкратом - лезу смотреть, крутя колесо в воздухе. проворачивает шрус кардана вот в этом месте.
понятно что надо снимать и смотреть что там такое: может слицы срезало, может кардан в шрус толком не вставлен....
вопросы:
чтоб снять кардан весь выхлоп надо снять от штанов?
кардан ключем об кузов стопорить , чтоб эластичную муфту отверуть?
как открутить кардан от редуктора - там же не подлезть нормально-то?
.. ну и вообще какие еще сюрпризы могут быть?))
как вообще могло получиться, что привод и шрус кардана одновременно сломаны?
Последний раз редактировалось прямой; 04.10.2010 в 22:19.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:54 #142
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
выхлоп снимать надо по любому,потом теплозащиту.,стопорить можно,но всё же лучше использовать нормальный инструмент.,что бы вот так сразу всё сломалось это вряд ли.. возможно кому то продавали по запчастям и ставили взамен убитые запчасти..когда снимаешь кардан,обрати внимание на муфту,и состояние крестовин..и пометь расположение валов..
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
прямой (04.10.2010)
Старый 04.10.2010, 23:02 #143
Сказал спасибо: 60
завтра займусь
Старый 04.10.2010, 23:03 #144
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, главное не спеши,это не так быстро и просто,НО приналичии хорошего инструмента всё откуручивается без проблемм.. УДАЧИ!!
прямой (04.10.2010)
Старый 06.10.2010, 16:32 #145
Сказал спасибо: 60
расказываю что было дальше.
выхлоп сдернул с проволки, не откручивая от штанов (проволка это видимо в пролом были быблики резиновые - подвес выхлопа под всем автомобилем)
кардан снялся почти без проблемм. все отвернулось легко и не принужденно.
оказалось что сломано стопораное кольцо, которое стопорит 2-ю по счету половинку карадана в шрусе.. стопор был подобран и все это дело смазано заново и вставлено.
и вы не поверите: эта полутротонная хреновина, которая меня уже порядком задолбала сдвинулась с места.. сама! без помощи троса! наконец-то.. ощущение того что я купил недвижимость - начало отступать..
1. правда ни с того ни с сего повалил дым из выхлопа , вот видео:
темпеатура +5, масло лукойл минералочка , вместо охл жидкости -вода.
на че я попал ? маслосъемные или прокладочка ГБЦ
Старый 06.10.2010, 16:36 #146
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Чегой-то не работает видик.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 16:38 #147
Сказал спасибо: 60
чета да... вот ссылочки на него же
Старый 06.10.2010, 16:42 #148
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Дым вроде не сизый, - значит не масло. Двигатель прогрелся до рабочей температуры?
Старый 06.10.2010, 16:46 #149
Сказал спасибо: 60
стрелка температуры не работает.. если газовать , то в бачке странное происходит.
как я сделал. налил бачок доверху на заведенном моторе , после 5 минут работы, газонул, побулькало, жидкость ушла.... еще газонул хорошо так душевно... жидкость ушла, бульков пара, а когда обороты возвращаются на ХХ, то жидкость снова поднимается почти доверху.
Старый 06.10.2010, 16:48 #150
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На корпусе термостата есть винтик. Через него выпускается из системы воздух.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
