Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 08.10.2010, 17:07 #191
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
и еще: ток утечки 4-3,5 А... последовательное выдергивание предохранителей и релюшек - глобально картину не меняет.. откуда начинать копать?
Проверь с того чем дооснощялось. У меня утекало через телефон.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
прямой (08.10.2010)
Старый 09.10.2010, 11:50 #192
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
про левый жгут проводов - это откуда куда он идет? имеется ввиду подкапотный? можно по подробнее
Если не ошибаюсь - то из коробки реле и предохранителей ( и из салона) в моторное пространство на левую сторону автомобиля (освещение, исполнительные узлы отопителя, стеклоочиститель, коробка реле кондиционера, датчик температуры окр. воздуха, звуковые сигналы. Может что и еще - уже не помню. Проводка системы Мотроника идет из правой коробки.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
прямой (09.10.2010)
Старый 09.10.2010, 17:42 #193
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
снял генератор - провода болтаются - ток утечки 0,2 А стал
генератор вскрыт:
1.ротор и статор в норме, ни обрывов ни замыканий на массу.- место где в нескольких миллиметрах ротор от статора - много ржавчины - и такое ощущение что оно там задевало в связи с недавними пусками двигателя - зачищу.
2. не могу открутить диодный мост от крышки генератор -не могу подлезть к диодам - как то можно проверить - есть-ли пробитые диоды в принципе, не снимая мост - доступны три проводка которые идут на мост от статора?
3. регулятор напряжения - не сооброжу как проверить аккмулятором или/и зарядным устройством(с переменным напряжением от 10 до 14,9) -
по пунктам 2 и 3 - перелопатил весь инет - так и не понял
Последний раз редактировалось прямой; 09.10.2010 в 17:45.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 18:09 #194
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Прямой, регулятором напряжения даже не заморачивайся. Его проверить дома очень тяжело. С диодным мостом того времени тоже вряд-ли что может случиться. Не трогай генератор. Просто его помой, высуши хорошо, перепаяй щетки, почисти коллектор, и замени подшипники. Они, кстати, один в один подходят с наших машин. Если я, в то время их нашел, то и сейчас, я думаю, их не составит труда найти. А больше там портиться нечему. Устройство там бронебойное, и просто так загубить его - это еще надо постараться! Ну если и не так - то звони. Про генератор точно расскажу полностью!
прямой (09.10.2010)
Старый 09.10.2010, 18:14 #195
Сказал спасибо: 60
дак не заряжает, вот и полез ) на холостом 12,20В , а скоро зима...
Последний раз редактировалось прямой; 09.10.2010 в 18:14.
Старый 09.10.2010, 18:20 #196
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Напомни мне про количество и расположение клемм на генераторе. Тогда скажу где что проверить. Так по памяти уже не помню....Но генератор должен стоять на машине.
Старый 09.10.2010, 18:22 #197
Сказал спасибо: 60
bosch 90A
2 клеммы снаружи - большой толстый + и маленьик + потоньше
от статора к диодному мосту - 4 провода
Старый 09.10.2010, 19:30 #198
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
[Только для зарегистрированных...] тут есть схема проверки реле регулятора.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
прямой (09.10.2010)
Старый 09.10.2010, 19:59 #199
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сейчас уже поздно. Завтра схожу в контейнер, где лежит М30, посмотрю. Вспомню -отпишусь.
Старый 09.10.2010, 20:49 #200
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
проверил - регулятор напряжения жив...
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
