-   -   вопросы по е32 м30б35 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-e32-m30b35-8303/)
Matiy Loh 16.09.2010 16:38
Если гайку откручивал, то в другую сторону.
прямой 16.09.2010 16:41
аха я так и понял. просто чет засомневался
прямой 16.09.2010 16:43
задумался еще вот над чем. при сборке натяжитель гидравлический то будет без масла ведь внутри - цепь то перескочить может! может надо собраный мотор ключем за колено покрутить - чтоб насос масла насосал в магистраль к нему? (колгда выворачил натяжитель , то много масла вылилось)
аляска 16.09.2010 18:34
При сборке ГРМ даже полезно несколько раз ключом мотор прокрутить, Во-первых, проверите правильность сборки ГРМ, а во-вторых, частично заполните натяжитель маслом.
kuderski 16.09.2010 21:34
ключём проворачивая коленвал правельность может и проверишь,а вот масло в жизнь не закачаешь.. снимаешь центральный провод с катушки,что бы не было искры и крутишь стартером немного.. да и снимаешь предохраниетль топливного насоса,чтобы бензин не шёл,тогда в принципе и провода снимать не надо....
m_technik 16.09.2010 23:33
Прямой и Аляскана моторах м30 и м10 отдельной масляной магистрали к натяжителю цепи НЕТ!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
прямой 16.09.2010 23:55
в приведнной Вами ссылке пишут, что давление натяжителя зависит напрямую от давления масла! значит как то сообщаться он должен с насосом
прямой 17.09.2010 10:03
Сообщение от прямой (Сообщение 71820)
до меня дошло!
масло в натяжитель давлением насоса не подается.нету канала. набрызгивается в полость при работе грм,и далее вибрацией башмака через шарик затекает в полость натяжителя.
m_technik 17.09.2010 10:09
Сообщение от прямой (Сообщение 71866)
до меня дошло!
НАКОНЕЦ-ТО.:thumbup:
прямой 17.09.2010 10:21
разобрал и увидел )
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
