-   -   вопросы по е32 м30б35 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-e32-m30b35-8303/)
sv-denis 23.09.2010 11:07
Сообщение от прямой (Сообщение 73081)
гранату то никто не пробовал сбивать с вала?
там стопорное кольцо с торца вала . по этому гранату можно снять только когда привод с авто скинешь
прямой 25.09.2010 12:07
открутил таки вал. разобрал гранату внутреннюю. особо износа деталей не заметил. сломан сепаратор - расколот прям по середине - на два кольца. не заварить - не починить?
Matiy Loh 25.09.2010 12:12
Ну было дело, когда доехать надо, мы сепараторы на шарикоподшипниках с алюминия мотали.
А здесь не получится. Если бюджета особого нет - посмотри на разборе, они легко проверяются.
прямой 25.09.2010 12:21
там еще сплав какой то непонятный. типа чугуна с алюминием
Matiy Loh 25.09.2010 12:24
Это высоко легированая сталь типа ШХ 15, серьезно термообработанная, она, собственно, просто так и не вариться.
прямой 25.09.2010 18:42
заказл бу привод за 1000.
вопрос: как проверить работоспособность датчиков температуры. на приборке темепратура охл. жид. не поднимается.. точнее если включаешь зажигание -стрелка двигается 1 мм,т.е. приборка работает
Slitch 25.09.2010 22:42
с ростом температуры сопротивление датчика уменьшается. если есть тестер, то проверить его очень просто, на датчике всего 2 вывода. кстати там 2 датчика 1 на стрелку 2ой на ЭБУ. они разные.
прямой 25.09.2010 22:46
Сообщение от Slitch (Сообщение 73758)
а если на разъеме, который подходит к датчику (на приборку который), перемкнуть контакты-то температура должна взлететь в красную зону сразу. так?
Matiy Loh 26.09.2010 07:11
Ты хоть сопротивление подбери, а то ведь мозги можешь спалить.
Slitch 26.09.2010 08:40
Сообщение от прямой (Сообщение 73759)
так, но для предостережения от сгорания используй сопротивление 4Ома.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
