Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Старый 04.12.2009, 15:00 #11
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
кто бы что не говорил-толку от нулевика 0(по крайней мере в стоковом моторе).
разве только чаще прийдётся менять масло и стирать постоянно нулевик. ну и ко всему больше шума от мотора, потому что корпус обычного фильтра является ещё и глушителем.
полностью с тобой согласен!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:42 #12
Авто: E28
Согласен полностью грязи от этого 0ливика навалом яб не ставил(стоял но снял) bumer0611,
M50E28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 20:28 #13
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
плюс ко всему придется раскошеливаться на расходомер (ДМРВ).
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:28 #14
Аватар для Буч
Авто: E46
У меня стоял на 36 кузове фигня полная только шума больше и все(снял через неделю)
Буч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 00:50 #15
Авто: БМВ 325
Я бы ставил всё родное.
Dron_Dr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 06:12 #16
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Извиняюсь что лезу в чужую тему! Но по мойму это форум типа как замутить БМВ в сочитании с оригинальными запчастями а не со всякой хернёй каторая предназначена для вазиков!!! P/S. Кто понимает тот поймёт о чём речь идёт остальное не ебё...!!!!!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 11:15 #17
Авто: bmw 325i
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Мне вот уже пришлось раскошелится на расходомер и вдобавок еще на гофру эту резиновую - порвало ее от тряски постоянной, нулевик ничем не закреплен был. Вот так , так что не надо его ставить.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 12:00 #18
Думаю нулевик надо сочетать с прямотоком.
stasik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 11:10 #19
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
что нулевик что прямоток что вместе оба в стоке толку 0. одни убытки и головная боль.
если использовать нулевик-за ним нужен уход который заключается в постоянной стирке и обработке спец раствором!
прямоток....прямоток начинать надо от мотора. тоесть надо варить паук, расчитывать диаметр и длину трубы (при неточных расчётах вместо увеличения мощьности можно получить обратный эффект) и уже в самом конце ставить то что называется прямотоком.
тупо вварить POWERFUL вместо основного глушителя-кроме шума ничего более!
но, повторюсь....в стоковом моторе это ровным счётом ничего не даст!
Старый 27.08.2012, 20:27 #20
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Поставил нулевик, с установкой в штатное место, т.е. не круглый, а квадратный. Двигатель стал более резвее на низах, хотя при 245 и так достаточно резвый и кушать на 1 л. меньше стал, звук мягче стал. Разница в лучшую сторону. Пришел к решению перехода на нулевик исходя из опыта 8 летней эксплуатации ваз 10 на нуливике. Если нулевмк открытого типа, то шум добавляется значительнее и загрязняется достаточно быстро, поэтому заказал нулевик в штатное место, в коробку встал как родной, пока полностью доволен.
Последний раз редактировалось Индус; 27.08.2012 в 20:30.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
e36 Воздушный фильтр. Нужна ваша помощь 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.01.2010 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
