-   -   x5 2000г M62 стучит двигатель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x5-2000g-m62-stuchit-dvigatel-19701/)
lion_prime 24.05.2012 17:16
На прогретом двигателе появляется стук, причем в салоне его слышно лучше. Думал что гидравлический натяжитель цепи, заменил, не помогло(хотя старый натяжитель был сильно изношен).
Стук увеличивает темп с повышением оборотов, но после 1200-1500 пропадает.
Вскрывал недавно крышки клапанов, менял прокладки, под левой меж распредвальная цепь немного провисла(можно шевелить рукой), а под правой натянута плотно.
Может из-за этой цепи быть стук? Но почему в салоне слышнее, чем под капотом?
Очень неприятно ездить с таким стуком, помогите советом, куда смотреть.
На днях выложу видео со звуком работы мотора.
romario1974 24.05.2012 18:35
провисшая маленькая цепь стучать не будет а только тикать. у меня такая же хрень, это шестерня VANOS стучит. я третий год езжу, все руки не доходят. уменьшить стук можно заменой масла на с повышенной вязкостью (на летний период), например на 10W60 mobil
владимир51 24.05.2012 21:58
Сообщение от romario1974 (Сообщение 191500)
:eek1:
mihhail 25.05.2012 01:41
Сообщение от lion_prime (Сообщение 191490)
а может "успокоитель":shock:beer
lion_prime 25.05.2012 05:07
Сообщение от mihhail (Сообщение 191600)
может быть. А где он находится? )
lion_prime 25.05.2012 05:09
Сегодня заметил утром ( было немного холодновато), что двигатель после запуска работал очень громко и стук был намного сильнее (пока не прогрелся), причем другой, какой то металлический. Может гидрокомпенсаторы?
Антихрист 25.05.2012 07:17
Пока не поздно,разбирай моторчик.Вполне может оказаться,что это шатунный вкладыш приказал долго жить.Если так дальше кататься,то получишь "кулак дружбы".А вообще надо тон стука слышать.Низкий звук это шатун.
lion_prime 25.05.2012 12:24
Сегодня ездил в ПАРУС- бмв центр. Вышел серьезный директор, пальцы веером, мол все знаю и сходу сказал что это ваносы.
хз, верить ему или нет, не послушал толком ничего, не задал никаких вопросов. Не понравился мне их подход к клиентам, слишком надменный, как будто они одни кто умеет в городе чинить бмв, типа "все равно к нам приедишь" - но это теперь наврядли.
Стоимость работ кстати сказали 8000 т.р. мне кажется это дорого за ваносы.
romario1974 25.05.2012 19:35
Сообщение от lion_prime (Сообщение 191662)
ваносы или нет - просто проверяется, нахолодную побрякают только при запуске, потом наполнятся маслом и затихают. потом по мере прогрева мотора и падения оборотов начинают постукивать(на холостых усохшие уплотнения поршней ваносов не удерживают горячее жидкое масло), но стоит добавить оборотов примерно до 900-1000 и вообще не прослушивается. лучше конечно стетоскопом послушать, если ваносы, то шумы прослушиваются только в районе лобовых крышек, а в р-не цилиндров тихо. конечно 100% результат даст разборка :biggrin: сильно изношенные ваносы можно и диагностикой выявить по уходу фаз газораспределения. но, например у меня уже 3-й год стучат, но диагностика не видит критического смещения. на масле вязкостью 0W30 стук будет громче, а на 10W60 почти не прослушивается (по крайней мере у меня так)
владимир51 25.05.2012 21:51
Сообщение от владимир51 (Сообщение 191530)
:eek1:
Лечить маслом большей вязкозти ВАНОСы нелепо, не разумно, плохо для остальных агрегатов, о которых забываем заливая такое масло.
На м62 их можно вылечить редким ремкомплектом (занятие по замене резинок не для слабонервных) плюс ремонт сопрягающихся поверхностей напылением и шлифовкой.
Второй вариант их замена, по 16000 руб каждый плюс работа.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
