x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???)
Старый 29.12.2013, 11:39 #11
Авто: E36 M3
а вакуум до перепускного доходит? иначе он не сработает
2NER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 16:12 #12
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 2NER Посмотреть сообщение
работает, при сбросе газа через этот патрубок резко воздух выходит.
Старый 30.12.2013, 20:36 #13
Аватар для Carlink
Авто: все
Тест-блок по наддуву проходит нормально?
PS. И при активации турбин проверь, в какой области идет свист.
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:48 #14
Авто: E36 M3
там 2 клапана, по каждой на турбину, если я правильно помню.
один если не сработает, все равно воздух будет рециркулировать через второй
лучше проверить и убедится точно
Старый 30.12.2013, 23:08 #15
Аватар для Carlink
Авто: все
Это в том случае, если неисправный закрыт герметично, а чаще всего они пропускают :-)
И два клапана там стоят не просто так и не для того, чтобы страховать друг друга...
Старый 31.12.2013, 00:59 #16
Авто: E36 M3
конечно они не для подстраховки друг друга!! ни в коем случае! 1 клапан на одну турбину, но обе турбины "соединяются" в одном месте - воздушный фильтр. именно оттуда и идет пшикание. А клапан будет приоткрыт только в случае вакуума в трубке и никак иначе
Старый 31.12.2013, 13:47 #17
Сказал спасибо: 23
Ребята, с клапанами регулировки давления не то пальто! на машине коксу дают, чек не загорается и она едет нормально, значит они срабатывают. Если они "забиты" то при активном разгоне будет загораться чек, и ошибка по передуву, а если шланчик ваккуума слетел/дырявый то будет вялый разгон (турбина на всю не работает).
Тут совсем другая проблема.
Старый 31.12.2013, 13:48 #18
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Carlink Посмотреть сообщение
хозяин машину забрал на праздники, потом приедет будем дальше ковырять и видео закину как сниму.
Старый 04.01.2014, 02:18 #19
Авто: E36 M3
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
ты точно что-то путаешь.... клапан регулировки давления - это вестгейт (стоит на турбине)
если шланг слетел или дырявый, то как раз тогда турба дует по-черному и разгон точно не будет вялый и при передуве точно сработает fuel cut!
перепускной клапан - это блоу-офф
тоже с вакуумным шлангом, если он не сработает, то чек не загорится все равно!
Старый 04.01.2014, 13:55 #20
Сказал спасибо: 23
не соглашусь, я знаю что такое блоу-офф и вестгейт и знаю как работает турбина на этом автомобиле, не веришь, сними шланчики с преобразователей этих .что на турбины на вестгейт включаются, и покатайся, будет у тебя овощ:)
Сам посуди, аварийный режим .а у тебя турбина будет давить безмерно?? так ты ее угробишь...в аварийном режиме клапан вестгейт открыт всегда, поэтому передува не будет.
Перепускной клапан стоит перед дроссельной заслонкой, и сбрасывает давление в корпус воздушного фильтра.
странный свист при сбросе оборотов Алексей Т Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.07.2010 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
