-   -   Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-korobke-zf-a5s-310z-5hp-18-a-5658/)
bezdelinic 19.03.2010 20:29
вот что нашел в "инете"
метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП.
Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя.
Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть поддон от налета, затем поставить новый фильтр, прокладку, поддон.
Далее, необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на подводящий трубопровод воронку и залить необходимое количество масла.
Заводится двигатель и через несколько секунд из сливного шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника).
Долейте это же количество масла,которое вытекло. Присоединяйте трубки обратно.
Есть ли смысл в этих словах? Просто хочу поменять масло сам.
Дядь Деня 19.03.2010 22:06
по-моему бред полный:bad: ну останится пол литра масла там старого и что? Меняя масло в двигателе мы не откручиваем же клапанные крышки,не снимаем поддон,не продуваем мас.радиатор,вытесняя ещё один литр,наливаем сверху новым и катаемся смело!:tongue:
bezdelinic 20.03.2010 00:06
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 41931)
дело не в этом, а в том что у меня нет заливной горловины и щупа. как тогда залить масло?
smp1111 20.03.2010 00:37
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 41987)
снизу шприцом церез ту же сливную пробку,сначала на незаведенную пока не польется вниз,затем завести,вывесить на подьемнике и,включив нейтральную передачу,заливать пока не польется снова,как польется пробку закрутить.можно ехать.
545irbis 20.03.2010 01:12
Это не бред. При обычной смене масла в АКПП - сливается чуть больше половины объёма. Мы меняем по такой технологии. Заливать шприцем долго, да и не применим будет этот метод и останется много масла старого, грязного.
bezdelinic 20.03.2010 12:43
Вложений: 1
Меня вот, что больше всего интересует. Нет ли в коробке какого либо клапана, в том месте где приходит к ней шланг №2, который помешает залить масло самотеком. Так как шланг №2 является сливным(из радиатора) то я планирую через него залить масло в коробку!
545irbis 20.03.2010 14:37
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 42022)
Так не получится.
bezdelinic 20.03.2010 15:29
Сообщение от 545irbis (Сообщение 42040)
Так не получится.
а почему?
545irbis 20.03.2010 15:42
Не прольёшь. Нужно снизу и желательно через насос или литровый шприц, как минимум.
bumer525 20.03.2010 15:47
посмотри чуть выше трубок пробка должна быть, которая для проверки уровня, попробуй через нее залить и только шпицом, больше ни чем не залезешь, если только приблутой которая на СТО стоит. и на сколько я помню без масла коробку не стоит запускать...слей что выйдет да залей новое.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
