Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 19.03.2010, 20:29 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
вот что нашел в "инете"
метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП.
Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя.
Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть поддон от налета, затем поставить новый фильтр, прокладку, поддон.
Далее, необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на подводящий трубопровод воронку и залить необходимое количество масла.
Заводится двигатель и через несколько секунд из сливного шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника).
Долейте это же количество масла,которое вытекло. Присоединяйте трубки обратно.
Есть ли смысл в этих словах? Просто хочу поменять масло сам.
bezdelinic вне форума
Старый 19.03.2010, 22:06 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
по-моему бред полный ну останится пол литра масла там старого и что? Меняя масло в двигателе мы не откручиваем же клапанные крышки,не снимаем поддон,не продуваем мас.радиатор,вытесняя ещё один литр,наливаем сверху новым и катаемся смело!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Дядь Деня за сообщение:
crywolf (01.04.2010), maximiliano80 (25.03.2010), Алла (феликс) (20.03.2010)
Старый 20.03.2010, 00:06 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
дело не в этом, а в том что у меня нет заливной горловины и щупа. как тогда залить масло?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 00:37 #4
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
снизу шприцом церез ту же сливную пробку,сначала на незаведенную пока не польется вниз,затем завести,вывесить на подьемнике и,включив нейтральную передачу,заливать пока не польется снова,как польется пробку закрутить.можно ехать.
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smp1111 за сообщение:
vak_spb (11.05.2011), Алла (феликс) (20.03.2010)
Старый 20.03.2010, 01:12 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Это не бред. При обычной смене масла в АКПП - сливается чуть больше половины объёма. Мы меняем по такой технологии. Заливать шприцем долго, да и не применим будет этот метод и останется много масла старого, грязного.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.03.2010, 12:43 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Меня вот, что больше всего интересует. Нет ли в коробке какого либо клапана, в том месте где приходит к ней шланг №2, который помешает залить масло самотеком. Так как шланг №2 является сливным(из радиатора) то я планирую через него залить масло в коробку!
Изображения
Тип файла: jpg MjUyNV9w.jpg (32.0 Кб, 228 просмотров)
Старый 20.03.2010, 14:37 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Так не получится.
Старый 20.03.2010, 15:29 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Так не получится.
а почему?
Старый 20.03.2010, 15:42 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не прольёшь. Нужно снизу и желательно через насос или литровый шприц, как минимум.
Старый 20.03.2010, 15:47 #10
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 525iA
посмотри чуть выше трубок пробка должна быть, которая для проверки уровня, попробуй через нее залить и только шпицом, больше ни чем не залезешь, если только приблутой которая на СТО стоит. и на сколько я помню без масла коробку не стоит запускать...слей что выйдет да залей новое.
bumer525 вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
