Замена маслосъёмных колпачков М54
Старый 17.08.2013, 21:37 #21
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
maximiliano80,
...а-а-а...вот оно чё..
Искренне желаю Вам Удачи!
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 19.08.2013, 11:34 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
поменяли маслосъемные все-кто то до нас поменял их но только на впускном валу,выпуск был задеревенелый и старый!зачем так делать-мы не поняли...
Arbeit macht frei...
Старый 19.08.2013, 11:57 #23
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
потому что с выпускных клапанов масло не ест...ведь там не разрежение а наоборот давление
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:20 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а то что он внизу стоит и масло там собирается и то что там все дубовое - не важно ? есть не будет значит?
Последний раз редактировалось FuchS; 19.08.2013 в 12:21.
Старый 19.08.2013, 12:44 #25
Аватар для Сабыр
с выпускных клапанов масло в цилиндр не попадает это точно...может натечь при стоячем двигателе немножко но при заводке сразу выплюнет в глушитель минуя цилиндр...а при работающем двигателе там масло никогда не пропустит так что расход масла из за выхлопных клапанов не может быть
BMW e38 728 m52b28
Старый 19.08.2013, 19:37 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тогда и смысла в маслосъемных нет)))
Старый 13.11.2014, 01:28 #27
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Всем привет! Заодно и я спрошу. Е39, М54В22, пробег 198000. Жор примерно 1/1000. Думаю о замене колпачков. Или всё-же втулки тоже НЕОБХОДИМО заменить? Цена ремонта возрастает в 3 раза. Мерил компрессию 13-14. Возможно залегли маслосъёмные кольца. Почитал форум. Определиться не могу, чем лучше раскоксовку сделать. У кого какой опыт? Если керосином и подобной ерундой - калализатору кирдык не настанет? Короче, меня терзают смутные сомнения...
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 13.11.2014 в 01:42.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:48 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
при пробегах 200 и больше замена колпачков это временная мера
темболее раскоксовка - как мертвому припарка
в двигателе явный износ - 2 двигателя занакомый перебирал м54, шаблоны купил - в обоих маслосъемным кольцам конец -
ну и огромный плюс все почистишь цепочки поменяешь башмаки комплекты прокладок клапана притрешь - "почти" как новый будет - и не надо будет потом перебирать снова если жор масла не прекратиться
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:28
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:27
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
