| | #51 | |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну а клапан и трубки к нему это расходник. И лучше братьисполнение для холодных стран с теплоизоляцией клапана, если она уже есть, то просто переставить на новый обычный. | |
| | #52 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Разумеется вы правы! клапан меняный - 1,5 года ему. и сливную трубку летом проверяли - решил что он и система вентиляции исправны. сег снял сливную трубку , в неё вставил трубку и подул - продувается легко, внизу булькает. если заткнуть пальцем на клапане выход на слив и подержать так пару мин то палец сухой - масла нет. и ощущается слабое присасывание. ВОПРОс - если есть присасывание на сливе может ли туда сливаться что либо?? может махнуть клапан? хочется сначала проверить его конечно, только как - НЕ ЗНАЮ. |
| | #53 |
Я уже не помню разбирается конкретный клапан или нет. Но по сути там подпружиненая диафрагма, которая рвётся и соответственно клапан начинает работать в другом режиме, не как задумано. Мембраны можно поискать на ванос-бмв, если есть, то клапан разборный. Ну и трубки трескаются, обычно меняется клапан с трубками, так как их не снять, они разваливаются
| | #55 |
Сказал спасибо: 47
клапан не в крышке. висит отдельно под коллектором. визувльно - неразборный. трубки в порядке. ВОПРОС - как проверить клапан если он снят?там три дырки - от клап крышки, от коллектора, слив. |
| | #56 |
Теоретически разрежение от коллектора открывает клапан и на сливе может быть разрежение, но оно меньше чем под клапаной крышкой и слив будет работать, если нет дыр в патрубках. Вживе попробую клапан глянуть если есть на складе, отпишусь.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | lytkin (06.02.2018) |
| | #57 |
Сказал спасибо: 47
снял слив,присоеденил прозрачнуб трубку, завел, прогрел, поназовал, вообщем мин 10-15. в трубке присутствует подсос оч слабый, от оборотов не меняется. В итоге масла в трубке ни грамма!Мало ждал? или обороты надо другие? корлче нихрена не понятно...
| | #58 |
Покрутил в руках клапан от N мотора, который отдельный, продувается он весь насквозь, как его проверить, кроме замены на заведомо рабочий хз.. Да и он не разборный, не посмотреть и диафрагму не поменять.
| | #59 |
Сказал спасибо: 47
если снять трубку вентиляции с крышки гбц то ничего в клапан не пойдёт, и в коллектор соотв тоже. если дымит из за масла летящего через впуск то дымить перестанет.... так ??
| | #60 |
Ну собственно говоря заткнуть шланг идущий на впускной коллектор, чтобы не было подсоса воздуха и посмотреть что будет лететь из шланга из под клапаной крышки, при конченых кольцах будет понятно сразу по струе дыма из него.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| Замена маслосъёмных колпачков М54 | maximiliano80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 13.11.2014 09:48 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
