замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 12.02.2018, 10:57 #61
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
идет дымок. не струей конечно! но немного коптит. но я то не про кольца. Если снять этот вентиляционный шланг с головы то в коллектор никакого масла не пойдет и рабочий клапан или нет уже не важно,расход по поичине нерабочего клапана можно тсключить?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 12:50 #62
Авто: ГАЗ М20А
Пробовать нужно, заглушить впуск и кинуть трубку от картера вниз, под машину. Ну а там по результатам смотреть. Если будет облако дыма под нагрузкой, то дело не в клапане
Старый 12.02.2018, 15:04 #63
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
С 5 декабря 2017 года не разобраться с жором масла-----это надо умудриться....а вообще то к 2020 усе придет в норму
Старый 12.02.2018, 23:01 #64
Авто: ГАЗ М20А
Это схоже с лечением зубов по телефону. Но к 2020 точно кто-то сдохнет, ждать уже недолго.
Старый 14.02.2018, 08:54 #65
Сказал спасибо: 47
[quote=вова 1951;416331]С 5 декабря 2017 года не разобраться с жором масла-----это надо умудриться....а вообще то к 2020 усе придет в норму[/QUOT
терпение товарищ!... ладно, признаюсь, вчера снял голову и заодно распилил клапан. голову в мотортехнологии, а клапан как новенький. правда мне рассказали про человека который на пассате на 130 ьысч пробега сделал капиталку или.. не знаю что у них на 180 тр можно сделать. короче безрезультатно и только замена нового клапана на оригинал помогло...
Старый 14.02.2018, 08:56 #66
Сказал спасибо: 47
вы и стоматологией занимаетесь?!
Старый 14.02.2018, 08:58 #67
Сказал спасибо: 47
Старый 14.02.2018, 09:35 #68
Сказал спасибо: 136
lytkin, BMWисты могут всё....
Старый 14.02.2018, 11:31 #69
Авто: ГАЗ М20А
Голову снял, дык кольца и шатуные вкладыши поменяй, там уже немного надо. Ну это если цилиндры целы смысл есть делать. Маслосъемные при таком жоре масла забиты напрочь и скорее всего о отверстия в поршнях для слива масла с маслосъёмных.
Старый 14.02.2018, 11:36 #70
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
[quote=lytkin;416367]
С дуру можно и пипку сломать.
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
