замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 14.02.2018, 09:35 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lytkin, BMWисты могут всё....
вова 1951 вне форума
Старый 14.02.2018, 08:54 #2
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
[quote=вова 1951;416331]С 5 декабря 2017 года не разобраться с жором масла-----это надо умудриться....а вообще то к 2020 усе придет в норму[/QUOT
терпение товарищ!... ладно, признаюсь, вчера снял голову и заодно распилил клапан. голову в мотортехнологии, а клапан как новенький. правда мне рассказали про человека который на пассате на 130 ьысч пробега сделал капиталку или.. не знаю что у них на 180 тр можно сделать. короче безрезультатно и только замена нового клапана на оригинал помогло...
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 11:36 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
[quote=lytkin;416367]
С дуру можно и пипку сломать.
Старый 14.02.2018, 11:31 #4
Авто: ГАЗ М20А
Голову снял, дык кольца и шатуные вкладыши поменяй, там уже немного надо. Ну это если цилиндры целы смысл есть делать. Маслосъемные при таком жоре масла забиты напрочь и скорее всего о отверстия в поршнях для слива масла с маслосъёмных.
Старый 14.02.2018, 15:51 #5
Сказал спасибо: 47
дык я то только за. небюджетненько только. остатки выдернуть сам не справлюсь боюсь. а если выну то гильзовка35,поршня50, вкладыши-не знаю, прокладки еще ...100 мин. или я ошибаюсь?
Старый 14.02.2018, 22:05 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Ну если цилиндры живые, то смысл гильзовки? И гильзуют обычно под старые поршни, если в них криминала нет. Вкладыши неоригинал недорогие, раз вскрыл вкладыши шатуные и кольца махнуть надо, с коренными ничего не бывает, их можно не трогать, если не гильзовать. Прокладки как бы поддона только добавляется, на остальное ты уже попал. Про натяжители, успокоители цепи и цепь, смотреть надо состояние.
Ну а про фазы думать уже поздно, раз башка снята
Старый 15.02.2018, 08:20 #7
Сказал спасибо: 47
натяж и кассета с цепью новая.
а с фазами то что за напряг?взял приспособу да выставил...
Старый 14.02.2018, 16:27 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
А мне просто интересно, а как ты назад то все будешь собирать? Фазы ставить?
Старый 15.02.2018, 08:14 #9
Сказал спасибо: 47
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
приспособой. есть др варианты?
Старый 15.02.2018, 06:08 #10
Сказал спасибо: 47
получается кольца и шатунные вкладыши?насколько сложно будет блок выдернуть с полным приводом?
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
