короче голову отремонтировали, собрали. Заводится и глохнет. пару раз удалось поднять обороты тысч до трёх , отпускаешь газ - глохнет. ошибок нет. Фазы установили, потом колено несколько раз провернули - проверили, всё ок. Могли накосячить с фазами? хотя уверен что выставили все правильно.... Короче ОЧЕНЬ нужен совет куда лезть в первую очередь... спасибо заране |
А я задавал уже этот вопрос тебе. Фазы по тису ставили? Я имею ввиду последовательность? |
я сам ставил. по тису. потом за гайку повернул, проверил. все в идеале. сег заводится на работает пмпец . колбасит как без 1-2горшков. смотрел рейном равномерность по цилиндрам- везде вного, газу добавить - до 300-400 увеличиваеться. лезть фазы смотреть? |
Массы на катушках прикрутил? Померяй компрессию, чтоб понимать по механике или всякие подсосы воздуха или оборванные провода. |
Фазики не попутал? |
в смысле фазики ? |
масса ок. |
свечки вывинтил все сухие |
На распредвалах фазовращатели. Они разные. |
если про ваносы тона них написано гдк впуск и выпуск. раз пять проверил когдв собирал. компрессию померил -13. только один чуть больше... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:23. |
