Замена шлейфа панели приборов Е39
Старый 26.05.2013, 18:58 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Замена шлейфа панели приборов Е39
Господа, помогите разобратся! Приобрёл в интернете шлейф для панели приборов. По внешнему виду вот такой.
Прочитал инструкцию с фото отчётом по замене.
Хотелось бы уточнить!
Я слышал что бывают их два вида самоклеющийся и который клеится при 200-250 гр.ц. Как их отличить, какой мне прислали?
В инструкции по установке показан специальный паяльник с длинной и широкой насадкой. Можно ли обойтись обычным паяльником?
Какие ещё есть ньюансы при установке шлейфа?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 26.05.2013 в 19:00.
sanek_tu вне форума
Старый 26.05.2013, 19:19 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Насадка на паяльник нужна.
Имхо - проще отдать чтобы сделали. С первого раза может не получиться. Переделывать окажется дороже.
Старый 26.05.2013, 19:27 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Дороже оно полюбому выйдет! У меня на "бегущей строке" практически ничего не видно, а на табло тех.обслуживания вообще ничего! Вот и хочу сам попробовать. У нас за это удовольствие ( ремонт, заменой шлейфа ) просят 50$, а б/у припорка стоит около 70-80$ и не факт что нормально работать будет. Вот и хочу сам попрбовать.
Значит, говорите, нужно искать паяльник - будем искать!
Оновной вопрос - что мне прислали венгерский или китайский шлейф? По фото кажется что венгерский более тёмный. У продавца кто производитель описание отсутсвует.
Старый 26.05.2013, 21:15 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Китайский.
P.S. Меньше 100у.е. - в приборку не лезу. 50 баксов за такую работу - подарок.
Последний раз редактировалось Sergekart; 26.05.2013 в 21:15.
Старый 26.05.2013, 21:26 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если первый раз меняеш лучще тот который дороже - который клеить ненадо
я две приборки перебрал себе и другу
с моей все отлично (раза с 5 собрал нормально)
а на второй контакты на стекле уже подгнили и несколтко полосок пикселей не горит
глаза боятся а руки делают :)
Последний раз редактировалось voodoo5; 26.05.2013 в 21:28.
Старый 26.05.2013, 22:55 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Sergekart,а что так мало??? нашёл бы лохов и за 200,наверно жадный ты .. а по делу дороже 50 ни где не слышал,ну кроме твоей заоблачной ценой
Старый 26.05.2013, 23:49 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Ну если учесть то где я живу, курс валюты и мою зряплату то мне и 50$ многовато!
А по делу - как раз китайский и надо "припаивать", а венгерский - самоклейка.
В общем завтра пойму на практике!.
Подгнившие контакты на самом дисплее буду проверять, благо есть дисплейчик запасной!
И ещё одно! Подскажите пожалуйста на какие ноги в каком разъёме подавать питание что-бы на столе подключить приборку!
Старый 27.05.2013, 01:30 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
kuderski, бери 50 баксов. Или еще лучше - 25. А потом попытаешься объяснить клиенту, что не все пиксели светятся по причине плохих контактов на стекле. Если с первого шлейфа получится По цене - дело добровольное. Не нравится - ищи дешевле
Попадалась мне панель от "дешевых" мастеров - по итогу клиенту в целом, эта затея вышла дороже
Последний раз редактировалось Sergekart; 27.05.2013 в 01:33.
Старый 27.05.2013, 07:54 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Sergekart, я не беру,не моя это работа,но по факту,например в белоруссии ремонт панели стоит от20 до 50 баксов,в нормальной мастерской и с гарантией,а за 100 тебе поставят проверенную полносьтю рабочую панель,да ещё и старую прикупят,так.что не грузипроходили..
Старый 27.05.2013, 10:25 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
белый 18 пиновый разъем
9,10 земля
12 - 1 положение зажигания +12в
15 - +12 постоянное
16 - 2 положение зажигания +12в
Соединяем вместе 15 и 16 контакты подаём +12, ну и минус на землю. Опа и приборка работает. правда без подсветки надо к лампе задом подносить чтобы индикатор видно было
Дополню - для подсветки надо подать +12В на контакт 7 черного разъема. Итого выходит так:
+12 Вольт подать на контакты 15,16 белого разъема и на контакт 7 черного разъема
Землю подключить к контакту 9 белого разъема
[Только для зарегистрированных...] тут схема наинтерес
сам себе менял
1 ставил венгерский - не поставил , видать руки не оттуда, воляется дома вышлю почтой нахоляву кому надо если правда найду
2 ставил китайский с желтым клеем - хватило не надолго, дорожки 3-4 пикселов негорело
3 покупал шлейф у тейлора на форуме, хз , отличался от китайского первого прозрачным клеем, прочерчивал, поврежденные контакты на стекле твердым графитовым карандашем, шлейф ставил , оч помогло стекло увеличительное - 100 % подсветки
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо raffall за сообщение:
hohol-s (27.05.2013), Penguin (08.09.2013), sanek_tu (27.05.2013), voodoo5 (27.05.2013)
Замена панели приборов. BMW X5 e53 belfast2006 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 02.03.2014 10:58
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Замена панели приборов мега Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 29.09.2010 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
