Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
Старый 01.10.2013, 21:45 #31
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
Поставь тройник перед регулятором давл. там сколько давит?
перед регулятором давления т.е. на рампе? давление 2,0
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:50 #32
Авто: 728
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
ошибаешься, остаточное давление не столь важно, ну упадет оно быстро, покрутить стартером при заводке придется чуть дольше, если насос давит хорошо (кстати в стенку должен давить не менее шести), давление при включении насоса, при условии чистоты фильтра-сетки, набивается в рейке, быстро, около 0,5сек., а если быстро падает при пережатой обратке, то может быть проована мембрана в РДТ, но скорее всего, текут форсы
блин, тупанул, читать, как при пережатой подаче,
Ну как не важно!!!! Если там нет ни х... давления как оно будет работать!?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:52 #33
Авто: 728
2 - ка это мало... Насос не накачивает...
Старый 01.10.2013, 21:54 #34
Авто: 728
А топливные трубки целые? Магистраль не проверял?
Старый 01.10.2013, 22:05 #35
это все целое, я думаю если бы были не целые пи-ц как воняло б от машины бензой.
Старый 01.10.2013, 22:07 #36
вот я и не пойму почему насос в стенку качает 4,2 а по магистрале не могет накачать долбанных 3,5
Старый 01.10.2013, 22:14 #37
Авто: 728
У меня подобная ситуация была на скае, сильный запах, так у меня воздух сосал. Это я обнаружил когда поставил прозрачный шланг, по шлангу пузырьки воздуха бежали, а под машиной течи не было! из-за вакуума не потечет а наоборот будет воздух засасывать в магистраль. Изза этого копоть, вонь, потеря давления в рампе. Я не про твою проблему..., просто с этим однажды сталкнулся...
Старый 01.10.2013, 22:16 #38
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
я имею ввиду, что если не держит обратный клапан, в бензонасосе (вернее тот который прикручивается к бензонасосу) , после остановки бензонасоса, давление будет падать быстро, но при включении быстро набирается, другими словами, если не держит клапан в насосе, то после пуска двига, на работоспособность системы влияния не оказывает, при условии работоспособности бензонасоса, а если ты про клапан, который в самом бензонасосе, то если он не держит, то, как же он давить будет, все, что ролики давят, обратно в бак будет скидыватся, другое дело, если там насос вообще без обратного клапана…
короче много херни нацарапал, но смысл в том, что если давление в рейке быстро падает, (держит не два часа, а минут двадцать) то не факт, что после заводки давление должно быть занижено
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:16 #39
Авто: 728
Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
Скорее всего регулятор давл. кончился, слишком много скидывает..
Старый 01.10.2013, 22:19 #40
так регулятор давления поменял тот который был сбрасывал сразу же на 0 после глушения двигателя! а этот держит постоянно 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
