-   -   Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-benzina-s-vyhlopnoi-truby-dvigatel-m43-26594/)
аляска 29.09.2013 13:46
Может быть что угодно, даже остановка троллейбусная.:shock:
Pavlenok 30.09.2013 12:28
Сообщение от Fioletoff (Сообщение 287061)
ДПРВ - датчик положения распредвала.
про катализатор погугли, он засирается
На рейке с форсунками должен быть сосок как на колесе, подключаешь монометр и заводишь.
на рейке нету сосака вообще! в гугл нашел где находится этот сосок у меня там его и небыло(. Еще есть варианты как замерить давление?
abrakadabra 30.09.2013 12:50
Сообщение от Pavlenok (Сообщение 287340)
самодельный переходник, тройник, подключается к подаче, в любом доступном месте
Pavlenok 30.09.2013 15:50
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 287349)
Замерил давление безонасоса при выходи из бака 3,5 это норма? Но при глушении двигателя давление падает до 0,5 через секунд 40. Да и еще вопрос, это одно и тоже что и в рейке мерить?
Pavlenok 30.09.2013 15:55
mihhail 30.09.2013 16:08
Сообщение от Pavlenok (Сообщение 287394)
да..
NUFLIN 30.09.2013 17:52
Pavlenok, два момента:
1) НЕ НАДО писать ответы "под копирку" - кому интересно - поймут с одного раза.
2) ТИС уже прочел? - тогда ты понял, что падение давления слишком быстро происходит... чтобы понять, кто виноват (хотя и не особо это критично) - послушай совета и подключи манометр непосредственно к рейке.
S.T.A.L.K.E.R 161 30.09.2013 18:20
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Мож это чем поможет.
На любм ранке[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Fioletoff 30.09.2013 18:32
3.5 норм давление, ищи в процессе подготовки топливо-воздушной смеси, богатая смесь если бензом воняет
Pavlenok 01.10.2013 20:48
Сообщение от Fioletoff (Сообщение 287431)
Сегодня замерил давление бензина в системе, замерял после фильтра 1,8 бар, машина работает при этом нормально, только глушу двигатель давление моментально падает на 0! После этого заглушил обратку, завел двигатель давление 4,2 бар, глушу машину давление держится в течении 10 мин 4 бар после этого начинает опускаться. Отсюда делаю вывод не держит датчик на рампе, бегу на разбор покупаю датчик (с точно такого же двигателя) устанавливаю, завожу давление 2,0 бар после глушения двигателя остается 2,0. Через сколько времени должно давление сбросится? И на сколько? И вообще чет маленькое давление, менять бензонасос? И влияет ли давление на подготовку рабочей смеси?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
