Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 13:53 #51
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Если вы сделали все выше перечисленные проверки по дроссельной заслонке, заслонка не реагирует, руками вы её толкаете туда-сюда она не упирается, не "гудит", а также присутствуют коды ошибок по заслонке, значит блок управления DME (мозг) не "видит" заслонку. Не "видит" как?
1. Заслонка-проверяем.
2. разъём, жгут от DME до заслонки, питание - проверяем.
3. Сгорела микросхема в DME (которая командует моторчиком)-проверяем.
Спасибо! Будем проверять!
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:56 #52
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Если всё выше перечисленное для ремонтников является откровением, то лучше поехать к специалистам, все эти проверки делаются максимум за один час!
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 14:05 #53
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Ну да, что-то не везет со специалистами....
Старый 11.11.2014, 13:12 #54
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
ребята всем привет сегодня чудо произошло. С утра затащил машину в третий сервис, а с обеда уже позвонили и сказали что машина готова забирайте,проблемы и поломки как таковой не было,электрик продиагностировал, прочистил все разъемы,правильно обучил дроссельную заслонку,сказал что бензин здесь ни при чем, просто совпадение,в общем машина работает как будто ничего и не было. Всем спасибо за советы и удачи на дорогах
Старый 11.11.2014, 18:14 #55
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вчера было так...
n62 4.8 ругается на дроссельную заслонку....
на панели пишет аварийная прорамма.. больше 1300 не развивает
короче как в книжке
при включении зажигания она немного дергается
на педаль газа реагирует
сбрасываем дисом ошибку- заводим вроде работает может минуту потом все снова
по плану проверки идем звоним все что говорят в нем тесты все проходит
в итоге делаем коррекцию - и все тоже самое
притаскиваем рабочую заслонку - просто ставим (расходомер отстегнут)
включаем зажигание ждем 30 сек заводим эффекта ноль - ну думаем контроллер.....
немного подумав
сначала удаляем ошибки по заслонке
выключаем зажигание
включаем зажигание ждем 30 сек заводим и все работает ждем 60 сек обороты то маленько больше то чуть меньше и рвномерная работа
ставим старую заслонку делаем в той же последовательности ..... все ок все работает
я так понял что перед процедурой коррекции нужно было удалить ошибки....
второй день человек ездит все ок
Последний раз редактировалось voodoo5; 11.11.2014 в 18:15.
Старый 11.11.2014, 19:01 #56
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
дружище мне тоже неумельцы ставили другую заслонку эффекта ноль потому что надо очистить ошибки и правильно научить заслонку пока электрик бмвшник ни взялся никто нимог завести, никаких проблем и вложений только умная голова и все заработало
Старый 11.11.2014, 22:33 #57
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
правильно прописать это - включить зажигание на 30 сек потом завести авто подождать 60 сек заглушить... я теперь это наизусть знаю :))
обычно без проблем эта операция проходит - но в нашем с тобой случае чето жестко глюкануло... поэтому сначала ошибки удалить и только потом коррекцию делать
хотя заработатло и ладно
Старый 16.11.2014, 11:21 #58
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
всем привет!опять проблема с машиной,утром заводится стал с 6 7 раза весь трясется,троит,бензином с глушаков воняет,так минут пять,потом помаленьку обороты выравниваются и машина начинает работать ровно без троения вчем проблема,в сервис позвонил сказали что подсос воздуха,посмотрел вроде все в норме!
Старый 16.11.2014, 11:26 #59
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
нереально сложно увидеть подсос воздуха просто посмотрев
его можно исключить, отключив расходомер
Старый 16.11.2014, 11:47 #60
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
что можно сделать самому с чего начать
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
