| | #51 | |
| Новичок Регистрация: 07.11.2014
Сказал спасибо: 6
| | #52 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
| | #53 |
Сказал спасибо: 6
| | #54 |
Сказал спасибо: 6
ребята всем привет сегодня чудо произошло. С утра затащил машину в третий сервис, а с обеда уже позвонили и сказали что машина готова забирайте,проблемы и поломки как таковой не было,электрик продиагностировал, прочистил все разъемы,правильно обучил дроссельную заслонку,сказал что бензин здесь ни при чем, просто совпадение,в общем машина работает как будто ничего и не было. В сем спасибо за советы и удачи на дорогах |
| | #55 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
вчера было так... n62 4.8 ругается на дроссельную заслонку.... на панели пишет аварийная прорамма.. больше 1300 не развивает короче как в книжке при включении зажигания она немного дергается на педаль газа реагирует сбрасываем дисом ошибку- заводим вроде работает может минуту потом все снова по плану проверки идем звоним все что говорят в нем тесты все проходит в итоге делаем коррекцию - и все тоже самое притаскиваем рабочую заслонку - просто ставим (расходомер отстегнут) включаем зажигание ждем 30 сек заводим эффекта ноль - ну думаем контроллер..... немного подумав сначала удаляем ошибки по заслонке выключаем зажигание включаем зажигание ждем 30 сек заводим и все работает ждем 60 сек обороты то маленько больше то чуть меньше и рвномерная работа ставим старую заслонку делаем в той же последовательности ..... все ок все работает я так понял что перед процедурой коррекции нужно было удалить ошибки.... второй день человек ездит все ок Последний раз редактировалось voodoo5; 11.11.2014 в 18:15. |
| | #56 |
Сказал спасибо: 6
дружище мне тоже неумельцы ставили другую заслонку эффекта ноль потому что надо очистить ошибки и правильно научить заслонку пока электрик бмвшник ни взялся никто нимог завести, никаких проблем и вложений только умная голова и все заработало
| | #57 | |
Сказал спасибо: 69
обычно без проблем эта операция проходит - но в нашем с тобой случае чето жестко глюкануло... поэтому сначала ошибки удалить и только потом коррекцию делать хотя заработатло и ладно | |
| | #58 |
Сказал спасибо: 6
всем привет!опять проблема с машиной,утром заводится стал с 6 7 раза весь трясется,троит,бензином с глушаков воняет,так минут пять,потом помаленьку обороты выравниваются и машина начинает работать ровно без троения вчем проблема,в сервис позвонил сказали что подсос воздуха,посмотрел вроде все в норме!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Заводится и глохнет m57 | TAY36 | Дизель-клуб | 5 | 17.01.2018 22:26 |
| Заводится и глохнет Е46 М54 | gagarin7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 25.02.2015 20:50 |
| Заводится и сразу глохнет, не держит хх! | torres12 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 31.08.2014 20:57 |
| BMW 320 M50 - глохнет и не заводится | OLEG1975KIRIL | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.01.2014 15:29 |
| В мороз заводится и сразу глохнет | renatgatin | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 26.12.2012 17:29 |
