и E36 Ремонт регулятора ХХ М-50
Старый 21.06.2011, 01:00 #31
Аватар для Adidas_V
Авто: BMW318i(E36)-M43
ошибки стирать после прочистки нужно?
что-то у меня после прочистки обороты немного плавают на уровне ~1000-800
Adidas_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 15:01 #32
А у меня такая проблемка: когда запускаешь двиг. на холостых обороты падают с гдето с 800 до 200 бывает что вообще глохнет,причём что на холодной что на прогретой. После езды 5-10мин всё ок.У когото чтото подобное было?Заранее спасибо
Dyddi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 00:11 #33
Аватар для Adidas_V
Dyddi,у меня такое же было: только на холодную.
После первой прочистки клапана хх плавали обороты:на уровне ~1000-800.
Разобрал еще раз: прочистил Вдшкой (К2) разработал отверткой заслонку, высушил, собрал все, проверил на предмет подсоса воздуха - теперь обороты не плавают. На холодную заводится без проблем.
Старый 23.06.2011, 08:41 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Dyddi, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и почистите клапан хх
Arbeit macht frei...
Старый 23.06.2011, 09:44 #35
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Dyddi, подобное может быть из за дохлой лямбды. ну и +1 к предыдущим ораторам.
на диагностику заехать полюбому не мешало бы
Старый 23.06.2011, 11:33 #36
Всем спасибо буду принимать меры...
Старый 23.06.2011, 14:18 #37
FuchS, насчёт датчика t охлаждающей жидкости,где он в e34 M50 находится? И есть ли смысл его трогать ведь на приборке показывает температуру чётко и невыделуется.
Старый 10.07.2011, 12:52 #38
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Dyddi Посмотреть сообщение
датчиков температуры там 2, находятся они рядом в головке блока цилиндров в районе 1 цил. на приборку один датчик, на мозг другой.
работоспособность датчиков можно проверить диагностикой или тестером на сопротивление. по форуму уже куча информации на это счёт.
Старый 21.08.2011, 12:25 #39
Аватар для BUMERovod
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
А у меня была такая проблема, обороты плавали на холостых. Разбег в 500 примерно.
Разобрал регулятор и оказалось что металический корпус не гермитичен, проворачивается немного. Всё почистил, закрепил и та же машина. Так что смотрите лучше)))) ВД не брызгал, всё чистил карбклинером))))
Удачи
BUMERovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 18:39 #40
Сообщение от Bürger Посмотреть сообщение
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
только сопротивление у волговского ровно в два раза меньше, как следствие ток текущий на него с мозгов в два раза(или четыре) больше.ИМХО это не есть хорошо, хотя знаю что ставят и ездят
uzbeknzbmw вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
