и E36 Ремонт регулятора ХХ М-50
Старый 06.03.2013, 19:01 #51
Авто: бмв
так друзья. этот регулятор сименс или бош разницу имеет? просто на бош всё подходит а на сименс оригинал только.
eldar_05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 22:09 #52
Аватар для Briskv
Авто: BMW e34 M60
Сообщение от karoll Посмотреть сообщение
но особо переусердствовать тоже не стоит.
Слышал, что после прочистки нити нормально работающего датчика наоборот ХХ сбивался...
Категорически поддерживаю!!!
Briskv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 13:49 #53
Авто: BMW X3 2005г.в 3.0i
купил недавно х3 2005г м54 3.0i.холостые стоят 1200 и не падают.был у офицалов сказали все параметры в норме.что делать????
sega482 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 13:27 #54
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Показания температурного датчика для ДМЕ в норме? Клапан ХХ осматривали?
Старый 06.03.2016, 14:27 #55
Сообщение от Bürger Посмотреть сообщение
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
какое сопротивление должно быть? я ставил газовский регулятор (Бош-Лузар) номер одлин в один, только стоит раз в 5 дешевле чем оригинальный Бош, после установки день покатался и опять начал глохнуть. Долго мучался, ведь был уверен в регуляторе хх. По совету форумчан, почистил старый регулятор и поставил и о чудо, все заработало. При проверке мультметром заметил расхождения в показаниях. Поэтому хочу уточнить, кто нибудь, знает сколько должно быть?
kotovskiy1 вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
