-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Клапана печки (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/klapana-pechki-1149/)
anton777 05.02.2010 19:50
Во завтра попробую такая же проблема:thumbup:
FuchS 08.02.2010 22:20
Помыл так на 34 все стало супер работать,еще заменил термостат и в итоге потек радиатор печки :biggrin1:
вова 1951 08.02.2010 22:31
Сообщение от FuchS (Сообщение 33743)
Нет худа без добра, не потек сегодня потек бы завтра:biggrin:
А сколько опыта поднакопил!!!!!!!!!!!:eek1:
FuchS 09.02.2010 22:35
О да опыт бесценный! Да есчо и радиатор сименс на валио смог заменить:thumbup: сэкономил кучу денег!
Анатолий777 10.02.2010 10:00
поставил новую помпу,перебрал клапана еще хуже стало дуть воздух выгнал:shock:
FuchS 10.02.2010 22:08
Проверить работоспособность клапанов при помощи полного выключения крутилок (будет холодно) или полного включения (тепло) - если так и происходит - клапана в порядке! Проверьте помпу!
Petrivsky 25.02.2010 17:40
с клапанами проблема может быть единственная - полностью сгнившие контакты от катушки соленоида
если восстановить работоспособность катушек соленоидов возможно - значит все будет работать
И еще.. Манжеты там - мертвому припарки. В смысле особой роли они не играют, т.к. ОЖ и при целых манжетах попадает внутрь соленоида и служит смазкой
Есть две системы клапанов:
1. Мет конусы жестко закреплены в трубках
2. Мет конусы свободно ходят в трубке
Первая компоновка лучше, т.к. во втором варианте конус как бы постоянно парит над потоком ОЖ и создает дополнительные завихрения в корпусе. Что плохо сказывается на состоянии резиновых уплотнительных посадочных мест под конусом. Мне приходилось разбирать несколько узлов. Там где конусы жестко закреплены - посадочные места в корпусе (там где конус закрывает поток ОЖ) всегда целые и не разъеденные.
Если охота поизвращаться, можно вместо манжет поставить прокладку вырезанную из диафрагмы вазовского бензонасоса. Там центральное отверстие в акурат под трубку конуса. Я себе так сделал. Год уже работает. Но думаю это не обязательно. Просто поток ОЖ в корпус соленоида не такой сильный..
Также, можно отремонтировать электропомпу (подобную Е38, Е39). Там в основном щетки стираются. Ламели коллектора остаются целые.. Я брал универсальные щетки и подтачивал под нужный размер..
Размер родных по-моему 0,5*0,5*~1,5-2 см
schicin 26.02.2010 16:42
У меня оказалось что перебит провод помпы.Хотя тоже поменял:термостат,доппомпу,клапана,водяную помпу.Уже собрался менять радиатор печки.И решил все просмотреть и протестьровать сам.В двух официалах,одном не официале не смогли разобраться с проблеммой.Пока сам все не проверишь.Так и будешь искать источник неисправности.Для всего этого есть книги и интернет.Все что нужно для работы.
Всем благ и удачного ремонта.:thumbup:
art-archy 27.03.2010 07:50
Если совсем невмоготу... можно просто выдернуть клемму питания подходящего к клапанам.... при отсутствии на них питания. клапана открыты... и печка работает, даже если развалились манжеты. Манжеты тоже можно восстановить вырезав их из резиновых перчаток, не очень тонких и не очень толстых... сейчас это проделываю на своей... доделаю отпишусь и скину фото:ph34r:
art-archy 27.03.2010 07:51
Электромагниты тоже можно восстановить.. отдав на перемотку, как раз этим сейчас занялся... будут результаты отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
