Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 25.12.2012, 18:49 #111
блок ЭБУ АБС был расположен в районе бардачка,точнее сбоку со стороны ближе к середине.Чтоб добраться до него совсем ненужно было разберать бардачок(как я сделал вначале),а нужно сдвинуть днище,которое находиться над ногами , на себя.Прозвонкой цепи выявился правый задний датчик,его сопротивление оказалось 2,5 кОм,норма 3,1 кОм.Спасибо за внимание всем
super300044 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 01:25 #112
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
8 проводков отмерло
Николаич респект ещё полную распиновку чем и как паяешь будешь как Билл Гейтс -одни возлюбят,другие возненавидят,добей мутил считающих что это только их патентованный хлеб.
Старый 26.12.2012, 08:17 #113
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
полную распиновку
Это wds курить надо,мне лень да и смысл в этом какой
чем и как паяешь
Серебряный припой и канифоль ПОС не липнет..видимо из за свинца
Старый 26.12.2012, 08:22 #114
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ну я бы сказал,что не всякий сможет это сделать,тем более качественно,чтоб не отпало всё на второй день
Старый 30.12.2012, 20:43 #115
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
То ли wds у меня lits,такой распиновки не встречал,не курится.Спасибо за ответы удачи всем в Новом Году!
Старый 01.01.2013, 16:30 #116
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
A52 ЭБУ системы ABS/ASC
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X1170 42-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы ABS/ASC
Разводка разъема X1170
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 M Масса Точка соединения с массой
2 E Контакт 30 Предохранитель F108
3 не занято
4 не занято
5 M Масса Точка соединения с массой
6 E Контакт 30 Предохранитель F30
7 не занято
8 не занято
9 не занято
10 не занято
11 E/A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем
12 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
13 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
14 не занято
15 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
16 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
17 E Сигнал, сигнальная лампа Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
18 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Соединитель датчика углов.скор.передн. прав.
19 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. ЭБУ системы DDE
20 не занято
21 не занято
22 не занято
23 E Сигнал конт. 87 Предохранитель F17
24 E/A Шина CAN High ЭБУ системы DDE
25 не занято
26 не занято
27 E Сигнал клавиши принуд. отключ ASC Панель переключателей
28 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
29 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
30 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
31 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
32 E Сигнал стоп-огня Соединитель, сигнал стоп-огня
33 не занято
34 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
35 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Соединитель датчика углов.скор.передн. лев.
36 не занято
37 не занято
38 не занято
39 не занято
40 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы DDE
41 не занято
42 не занято
В зависимости от движка-коробки и DME распиновка может отличаться
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.01.2013 в 16:35.
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Rumper (30.03.2016)
Старый 02.01.2013, 01:12 #117
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
БРАТ МОЙ ПО РАЗУМУ!!!Внутри блока после вскрытия нет распиновки!Это конфиденциальная информация!Не поймут наши бараны эти труды,им дешевле купить чинесе блок который не прописать и не заставить работать!!!
Старый 09.01.2013, 22:07 #118
Авто: BMW X5 E53
Lordlic привет как решил проблему с авс у меня такой же блок.мой мейл [Только для зарегистрированных...] заранее спасибо
bmv 525i e28 m30 1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:56 #119
Авто: BMW 5-er e39 2001
Здарова парни:) у меня как то раз загорелся значок дсц в центре панели и не гаснет, в общем ДСЦ и не работает а абс работает. Диагностика не выявила ни каких обрывов или неисправностей каких то датчиков. Подключения к фишке напрямую питания показывает работающий исправно насос подкачки. В общем сказали блок АБС умер и под замену, хотя не работает только дсц. Сегодня снял его хочу вскрыть глянуть спаять, так то не первый год дружус электроникой паяльником, посмотрим что там и как, все равно хуже не сделаю, а то и вообще может починю).
Dekker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:39 #120
Авто: БМВ - 530i, 2002г
Ребята здравствуйте! Отправленный мне абс блок обратно поменяли, оказывается тот не совсем его, отправили теперь- один в один, сам поставил затянул и завел. Все погасло, все работает АБС, АСЦ. Зря я тянул с этим, электриков напрягал что они не знают!
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
