| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #111 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2010
блок ЭБУ АБС был расположен в районе бардачка,точнее сбоку со стороны ближе к середине.Чтоб добраться до него совсем ненужно было разберать бардачок(как я сделал вначале),а нужно сдвинуть днище,которое находиться над ногами , на себя.Прозвонкой цепи выявился правый задний датчик,его сопротивление оказалось 2,5 кОм,норма 3,1 кОм.Спасибо за внимание всем |
| | #112 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
| | #113 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #114 |
Сказал спасибо: 18
| | #116 |
Сказал спасибо: 18
A52 ЭБУ системы ABS/ASC Обзор разъемов Номер X-полюсн., цвет Обозначение X1170 42-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы ABS/ASC Разводка разъема X1170 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 M Масса Точка соединения с массой 2 E Контакт 30 Предохранитель F108 3 не занято 4 не занято 5 M Масса Точка соединения с массой 6 E Контакт 30 Предохранитель F30 7 не занято 8 не занято 9 не занято 10 не занято 11 E/A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем 12 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса 13 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса 14 не занято 15 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса 16 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса 17 E Сигнал, сигнальная лампа Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 18 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Соединитель датчика углов.скор.передн. прав. 19 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. ЭБУ системы DDE 20 не занято 21 не занято 22 не занято 23 E Сигнал конт. 87 Предохранитель F17 24 E/A Шина CAN High ЭБУ системы DDE 25 не занято 26 не занято 27 E Сигнал клавиши принуд. отключ ASC Панель переключателей 28 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса 29 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса 30 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса 31 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса 32 E Сигнал стоп-огня Соединитель, сигнал стоп-огня 33 не занято 34 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 35 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Соединитель датчика углов.скор.передн. лев. 36 не занято 37 не занято 38 не занято 39 не занято 40 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы DDE 41 не занято 42 не занято В зависимости от движка-коробки и DME распиновка может отличаться Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.01.2013 в 16:35. |
| Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение: | Rumper (30.03.2016) |
| | #117 |
Сказал спасибо: 71
БРАТ МОЙ ПО РАЗУМУ!!!Внутри блока после вскрытия нет распиновки!Это конфиденциальная информация!Не поймут наши бараны эти труды,им дешевле купить чинесе блок который не прописать и не заставить работать!!! |
| | #118 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2010
Lordlic привет как решил проблему с авс у меня такой же блок.мой мейл заранее спасибо
| | #119 |
| Новичок Регистрация: 02.03.2011
Здарова парни:) у меня как то раз загорелся значок дсц в центре панели и не гаснет, в общем ДСЦ и не работает а абс работает. Диагностика не выявила ни каких обрывов или неисправностей каких то датчиков. Подключения к фишке напрямую питания показывает работающий исправно насос подкачки. В общем сказали блок АБС умер и под замену, хотя не работает только дсц. Сегодня снял его хочу вскрыть глянуть спаять, так то не первый год дружус электроникой паяльником, посмотрим что там и как, все равно хуже не сделаю, а то и вообще может починю).
| | #120 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2012
Ребята здравствуйте! Отправленный мне абс блок обратно поменяли, оказывается тот не совсем его, отправили теперь- один в один, сам поставил затянул и завел. Все погасло, все работает АБС, АСЦ. Зря я тянул с этим, электриков напрягал что они не знают! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
