Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 08.05.2013, 04:35 #161
Авто: BMW 528i E39
По умолчанию BMW 528i Vanos Avtomatic
Zdarovo vsem podskajite pojaluysta u menya E 39 2,8 1 vanos vot nachal goret ASC ABS ne rabotaet Spidometr i Ekonomaizer,ne mogu vklyuchit Cruize Control. Diagnostiku sdelali pokazivaet datchik ABS. Mashina ne tyanet pereklyuchayu na Tiptronik toje ne ochen' !!!!! Chto delat ??????
Gev777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 19:25 #162
Ребята, подскажите пожалуйста какой флюс и припой использовать при пайке алюминьевых проводов (при замене на обычный медный)? Пробовал флюс ф59а для пайки алюминия и обычный припой с канифолью - не берет зараза...
dark-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 01:21 #163
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от delta.t85 Посмотреть сообщение
ребята тем а такая.не работал датчик задний правый (диагностика)я его заменил и сразу перестало гореть на табло (абс....)выехал из гаража проехал ну с 1км и о пять абс загорелось что не работает .хотел так разобраться но что то не получается.наверно опять по еду на диагностику.да еще забыл загорелось на табло что не хват тормозухи а бочок полный,в норме.что это может быть .спасибо за раннее
А после замены датчика ошибку из "мозгов" удаляли?
То есть программно и сбросом клеммы АКБ?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 01:25 #164
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Gev777 Посмотреть сообщение
Диагностика должна точно показывать какой именно датчик,его поменять на заведомо исправный или новый,сбросить ошибку в памяти ЭБУ и если проблема устранится,то поздравляю!
А если нет,то копать дальше с помощью умной техники и толкового мастера,который о БМВ знает не понаслышке.
Если не работает спидометр и экономайзер,то отказал скорее всего задний левый датчик,АКПП при этом встаёт в аварийный режим.
Последний раз редактировалось Азиат; 19.05.2013 в 01:25.
Старый 20.05.2013, 18:42 #165
Так что, никто не подскажет каким припоем и флюсом лучше паять?
Старый 29.05.2013, 00:11 #166
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от dark-al Посмотреть сообщение
Так точную диагностику и сброс ошибок делали?!
Может не в блоке дело!
Старый 29.05.2013, 17:01 #167
Гoсть
Сообщений: n/a
нет!
Старый 30.06.2013, 20:19 #168
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию Дополнительная защита блока ABS
Год назад сделал себе защиту блока ABS
Для защиты использовал экран который крепится под днищем и отражает тепло от глушителя.
Сначала сделал шаблон из картона затем отметил линии отреза на железе и вырезал.
Экран (защиту) брал на разборе.
Изображения
Тип файла: jpg 30062013207.jpg (610.8 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg 30062013208.jpg (542.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 30062013216.jpg (491.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 30062013219.jpg (474.5 Кб, 96 просмотров)
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimakomer за это сообщение:
zenskiy (13.07.2013)
Старый 03.07.2013, 01:38 #169
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Отлично!
Но не слишком ли плотно сидит экран на самом блоке?
Он же в таком разе всё равно часть тепла передаст или ....
Может лучше прослойку воздуха оставить между экраном и блоком?
Тоже хочу себе замутить экран.
Плюс было бы неплохо вкорячить маленького Карлсона (спецом для блока)-место под капотом позволяет...
Старый 03.07.2013, 16:17 #170
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вопрос
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Все верно, прослойка воздуха сильно уменьшит нагрев. Но и в таком виде намного больше тепла уйдет "в сторону"... =)
Про Карлсона сомневаюсь, лишний шум под капотом, хотя если поставить 14 сантиметровый от компа, то будет неслышно
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
nbmw (06.07.2013)
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
