Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 05.01.2018, 10:31 #371
Авто: BMW E39 2000г. M52b20tu
Мужики помогите разобраться. Горят лампочки и не работает спидометр. На диогностике сказали что не видят блок abs.
Дмитрий_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 08:03 #372
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Дмитрий_88 Посмотреть сообщение
не видят блок abs
Ремонт или замена блока.Ремонт при таких симптомах 50\50
Старый 07.01.2018, 13:20 #373
Мужики а мажет на дорестайле стоять блок 001?
Старый 29.01.2018, 03:12 #374
Помажите люди добрые! Суть проблемы такова,смахнул часть тонких проводочков вместе с липкой дрянью которой залит блок, теперь фиг знает что куда шло.Может есть у кого фотки где эти проводки четко видны или рисунок какой. Блок 0 265 950 002
svetly39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 11:11 #375
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от svetly39 Посмотреть сообщение
Уж не обессудь,мне почему то кажется,что тебе это не поможет.
Объясню почему:когда смотришь в микроскоп,то видно куда какой проводок идёт,если ты этого не видишь,то и припаять провода не сможешь....я так думаю
Старый 29.01.2018, 19:19 #376
Если бы проводки были я бы их увидел ,а так их нет. Если ты имеешь в виду контактные площадки верх-низ то там тоже не все так просто, насколько я помню к каким- то площадкам шло два проводочка к каким- то вообще не одного, тоесть не по порядку,а может я и ошибаюсь поэтому и прошу чертеж. Припаять смогу есть намордник с увеличилками в него все отлично видно.
Старый 30.01.2018, 06:31 #377
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если провод был,то видно остатки на площадке.Ну и смотри от целых проводков,они же по порядку идут. Паять будешь не подноси жало близко к золотым проводам-перегорают на раз.
Сейчас нет под рукой 02 блока,сделал бы те фотку
Старый 30.01.2018, 06:36 #378
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Есть вот...может разберёшься[Только для зарегистрированных...]
Старый 30.01.2018, 12:14 #379
спасибо конечно за фотку, но это видимо от 001 блока, у меня внутренности немного не так расположены. У меня как на фото .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_05-03-2012_163604.jpg (71.6 Кб, 40 просмотров)
Старый 30.01.2018, 12:27 #380
на фото видно что после толстых проводков с лева на право пять проводков идут по порядку ,а дальше вроде пропуск. Единственное более менее четкое фото которое нашел в интернете да и то не особо все видно.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
Загрузка...
