| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.09.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
неисправен это не диагноз. обрыв цепи, неверные значения, только надо было сначала проводку прозвонить, после датчики покупать. и посмотри что с подшипниками, грязь набивается на магнитное кольцо. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2013
заглянул в отверстие датчика грязи не видно да и кольца магнитного тоже.отвёрткой пошерудил не нашёл грязи. подскажите в балашихе к кому можно доехать починить, а то надоело простым диагностам денег башлять. комп подключили денег заработали вот и вся помощь от них |
| | #9 |
Датчики какой фирмы брал? Какие показания выдает датчик? Скорость кажет? Компом смотреть. Прозвони провода от блока до датчика. Кольцо магнитное на подшипнике, его не увидишь пока не снимешь подшипник. В балашихе не знаю, в Москве подскажу, пиши в лс Последний раз редактировалось Alpha; 25.03.2015 в 10:49. |
| | #10 |
фирма оптима или оптимал как то так. не показывает ни скорость ни расход. на работе есть авто электрик, но он только лампочки менять может как прозвонить может объяснить ему смогу если не сложно, если сложно то не объясняй. надо прокатиться по местности может найду мастера пока времени нет на это как показания датчика проверить? мультиметр(если не ошибаюсь) есть на работе, может им можно проверить |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
