Опиши проблему в разделе " диагностика" может там подскажут умные люди. |
убрал весь колхоз и всё заработало как надо |
Парни а есть где нить полная схема данного блока, что за что отвечает?! И реально ли померить сопротивление, (приговорить) ключ не выпаивая его?! Заранее спасибо |
Всем спасибо, тут нашел всю схему. Сегодня сделал диагностику 4 ключа на замену, оба дальних и обе туманки. Заказал на ибее ждем ключи) |
горит только ближний больше ни чего и панель приборов тоже не освещается, загорается сам от зашигания????:shock: |
После перепайки ключа на аналог BTS432 все работает, однако дальний свет (правая фара) включается только после того как на включенном дальнем свете лампу дальнего света с левой фары сменить на правую (лампа целая до и после замены), а еще периодически тухнут или сгорают лампы габаритов (в основном сзади) и лампы на фарах тормозов:shock: |
:thumbup: Цитата:
всем привет. началась у меня катавасия со светом. Включаю габариты не горит ничего, ни подсветка на приборке, ни на консоле, только правый габарит (перед и зад), монитор понимает, что вкл габарит и меняет подсветку. ок. включаю ближний, загорается левая фара. и всё. + корректор не работает и остальное не горит. включаю туманки, загорается и горит всё как надо, за исключением правого габарита, он подмаргивает. НО! 1. у меня нет туманок, т.к. нет бампера!! 2. Правый габарит чуть подмаргивает, при включении любого повортника моргает еще сильнее. в чем беда? у кого было похожее? решил разобраться. нашел блок ЛСМ, достал, померил напряжение на фишках плюсовых (на большой черной 12В, на белой 6В !!). Если подать 12В с другой фишке на эту, то все горит и работает как надо. полез искать по проводке, может где то обрыв. пока разбирал, нашел под водительским сидением плюсовую распайку (большая белая коробка). Открыл, там 2 провода оторваны, думал один это тот, а второй на печку, т.к. в предохранителях у меня 2 штуки перемкнуты проводом, не суть. вообщем почистил контакты, сделал новые фишки, подключил. НЕ РАБОТАЕТ СВЕТ по-прежнему. Буду искать дальше. |
Смотри у пассажира в ногах Х9... отсюда приходит питание на 8 ногу разъёма Х38(белый) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
а какие последствия, если я воткнул контакт не на Х9, а на сл за ним, т.е. крайний? и еще, в этой коробке черные транзисторы, это что ключи для ЛСМ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:31. |
