Описание темы:Трехвыводной вентилятор
Ремонт дополнительного вентилятора
Like Tree3Likes
Старый 18.03.2015, 09:57 #41
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
сильно худой у тебя конец, если без тестера не сможешь справиться с шимом) сразу осциллогрф подавай- зажрался)))))
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:00 #42
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
MuXauJI, человек мог просто посчитать мусором то что намерил цифровым китайским мультиметром, делать такие категоричные выводы несколько преждевременно, хотя совсем не исключено что ты прав.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:01 #43
Авто: e70
у тебя сарказм михуйло не здоровый... я всего лишь, наиболе понятно и просто хотел сказать человеку как проверить провод на целостность-кз ,хоть на + хоть на _.
условия были озвучены
Старый 18.03.2015, 10:06 #44
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от MuXauJI Посмотреть сообщение
"тестер в режим проверки диода, между кузовом и управляющим проводом от дме" - я не уверен что результатом этой операции будет внятный ответ на поставленный вопрос...
Старый 18.03.2015, 10:08 #45
Авто: БМВ 520
мужики а не подскажите тогда какой номер контакта на мозгах отвечает за этот сигнал?
вегас31105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:11 #46
Авто: e70
Sendel - всё банально там)
НЕ знаю твоего уровня компетентности в элетронике, твоей базы поэтому переходить на узкую терминологию. не вижу смысла.
я инженер радиоэлетронщик... для меня всё просто это кажется... Ошибка висит у человека, 99.99% обрыв , 00.1% кз...
Как думаешь что управляет блоком вентилятора?)) поэтому и режим проверки диода, при выкл зажигании. Если провод цел- увидит тоже что видит при прозвонке диода, есл и кз- тоже увидит,а если ничего не увидит, то нужно перевести еще в режим вольтметра и убедиться что там ноль(а не +12) и искать обрыв.
это очень быстро и элементарно,экспресс проверка так сказать. в большинстве случаев ускоряет поик, но надо понимать что делаешь
Старый 18.03.2015, 10:12 #47
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от вегас31105 Посмотреть сообщение
4й в 40-ногом черном разъеме на дме
Старый 18.03.2015, 10:16 #48
Авто: e70
вегас- wds же есть)) мозг достается за пару минут... если уж доберешься до мозга и найдешь нужный провод, то проверь на КЗ на массу и +. или вольтметром вставай на него и вкл зажигание, смотри что есть, потом тоже самое посмотри возле разъема вентилятора...
дада михуйло именно тестера кетайского достаточно чтобы решить задачу такую))))
Старый 18.03.2015, 10:16 #49
Авто: 320 e90 n46
Да, надо понимать что делаешь. Поэтому проверки начинаются с замера напряжения относительно + и -. А уж по результатам принимать решение чего делать. Но спор на эту тему в любом случае считаю непродуктивным, как и не имею желания мериться знаниями в какой-то области.
Старый 18.03.2015, 10:18 #50
Авто: e70
ты молодец) не корчишь из себя бога и спеца-ниибаца... Уважаю)
Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39 Tyler 17 Охлаждение 10 12.11.2013 09:35
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
