RomZhuk, ок beer личка :smile: |
парни привет. умер вентилятор кондера.( е 39 рестайл) Сегодня приехал на разборку, воткнул их вентилятор - иии та же история. Вентилятор при включения кондера не включился, и при их вентиляторе вылезла та же ошибка - 125 e fan. сброс ошибки сделал как только воткнул их вентилятор. теперь вопрос - чем управляется вентилятор? из какого блока он получает сигнал?схему электрики немогу найти в рунете. помогите пожалуйста |
вегас31105, Питание на разъеме вентилятора-то проверял? Управляет вентилятором ДМЕ, но причиной отказа является чаще всего либо сам вентилятор либо цепи его питания |
к вентилятору приходит постоянный плюс и постоянный минус, а вот что должно приходить по проводу управления? по нему вообще ничего не приходит - прозванивал тестером. |
вегас31105, Мой тестер на моей машине показывает порядка 3в, но тестером не совсем правильно все-таки смотреть наверное. Но целостность провода от дме до вентилятора проверить стоит в любом случае, а так же надежность всех контактов силовых проводов на + и -, были случаи когда напряжение без нагрузки вроде норм, а ток нормальный гнилые провода и разъемы обеспечить не могут, результат тот же самый. |
тестер в режим проверки диода, между кузовом и управляющим проводом от дме должно что-то показать. если нет то вероятнее всего обрыв. Также проверь под нагрузкой питание на самом вент. Если уверен в исправности вент, + и _ то протяни времянку от дме,убедись что заработало и распутывай жгут. у товарища под правой фарой была "зелень" |
правило уважающего себя "липиздроника" напряжение всегда измеряется под нагрузкой)))) |
А сигнал ШИМ можно увидеть осциллографом, или частотометром на худой конец... |
микуйло... у человека обрыв, на йух ты ему советуешь осциллограф, еще заставь скважность,частоту и действительное измерить и высчитать)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:04. |
