Ремонт электронно управляемого термостата BMW E39 m54b22-b30
Старый 21.04.2015, 13:21 #61
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Про колпачек не знал когда первый раз полез в термос, на днях снял его снова, снял колпачек, перепаял провода, поновому все загерметизировал и установил.
Сопротивление осталось 6,1-6,2 Ом. Чем это черевато кроме ошибки, я в электрике не силен, с законом Ома не дружу , менять термостат на новый или просто добавить сопротивление как подсказал obzor? Управляемый элемент как при этом будет себя вести?
Первый вариант: неправильное измерение
второй вариант: межвитковое замыкание в нагревателе. В итоге -сопротивление упало почти в два раза и, как следствие, ток через нагреватель увеличится в 2 раза. Вырастет и температура, создаваемая нагревателем. При таком раскладе нагреватель долго не протянет и может утянуть с собой и регулирующий элемент из DME. Можно добавить внешний резистор, при этом эффективность нагревателя упадёт, и ждать окончательного перегорания (замыкания) спирали.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 09:53 #62
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
люди резали. нагревательный элемент не спирального типа. там какая-то сплошная пластина из цветмета. так что межвитковое отпадает. но сопротивление действительно может быть 6,5 Ом, а может и 130, причем во втором случае ошибку не бьет.
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 10:48 #63
Antoha_64,
икксатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 11:30 #64
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от obzor Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Значит нагреватель по типу похож на нагреватели в форсунках омывателей. Вспомнил - у меня по такому принципу паяльник сделан, немецкий.
Старый 23.04.2015, 16:54 #65
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
но уже ведь все сделано по механической части. да?
Ты имеешь ввиду доработку механической части шариком? нет не дорабатывал, температура сейчас в пределах 92-97, и у нас сейчас уже довольно тепло, днем до 27 ддоходит.
В общем термос на замену - мой!
Старый 14.05.2015, 15:06 #66
Авто: БМВ 540 е39
Я на БМВ Е39 М62В44 уже 60 тыс намотал с рабочей температурой в пробках 108-109 °С и на трассе 104-105 °С.
Вот тащусь я в городском потоке 15 км/ч (бортовой компьютер показывает 109 °С) и тут вижу, правый ряд поехал, выруливаю и тапку в пол и... жопа!
Конечно, термостат срабатывает при вжатии педали газа в пол, и секунд за 30 ОЖ остывает до 90-93 °С, машина бодреет прямо на глазах, но какого черта тебе это нужно через 30 секунд?! Через 30 секунд ты уже давно стоишь на светофоре или снова тащишься в потоке! А потом через 1-2 минуты снова 109 °С! Вот так и тупишь, бесит прямо!
Последний раз редактировалось R-RUS-S; 14.05.2015 в 15:14.
R-RUS-S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 17:03 #67
Авто: БМВ 540 е39
- Программируемый термостат
Программируемый термостат открывается и закрывается в соответствии с полем характеристик.
Программируемый термостат в пределах своего диапазона регулировки поддерживает постоянную температуру охлаждающей жидкости на входе в двигатель.
При низкой нагрузке программируемый термостат устанавливает высокую температуру охлаждающей жидкости (экономичный режим).
При полной нагрузке или большой частоте вращения для защиты узлов температура охлаждающей жидкости понижается.
Питание на программируемый термостат подается от встроенного модуля питания.
Получается, температура под нагрузкой должна снижаться не только для увеличения мощности, но и для защиты двигателя от повреждений!
Инженеры БМВ недвусмысленно намекают нам на то, что двигатель не рассчитан на высокую нагрузку при 110 °С!!!
Последний раз редактировалось R-RUS-S; 14.05.2015 в 17:14.
Сказал Спасибо R-RUS-S за это сообщение:
obzor (05.06.2015)
Старый 21.05.2015, 09:37 #68
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
Сообщение от R-RUS-S Посмотреть сообщение
именно это я и пытался донести до сознания некоторым присутствующим здесь соконфетникам.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
