Оказывается, даже немцы от нищеты и безделия занимаются такой ерундой :shock: |
если ты живешь в местности где постоянно стоишь в пробках подомные машины покупать не надо - для этого есть гибриды и еще малолитражки - с ними меньше проблем ты же не заводишь авто в минус 50??? если нет сигналки и вебасты я проверял м54 отстоял почти сутки и завелся с первого раза.... но вот но вод жидкость гура выдавило через бачок и сальники на рейке.... после чего были сделаны однозначные выводы в минус 50 не надо заводить и в минус 35 я передвигаюсь на такси а машина стоит в теплом гараже хотя можно впринципе укутать и ездить - но вот подвеску и стойки не укутаешь..... переделка термостата не понацея при простоях в пробках... у меня вентилятор дополнительно к термомуфте включается даже без кондея может с активации этой опции начать??? |
voodoo5, ну вот чудак человек. ему о фоме а он о ереме. если термос открывается в 115, то хоть обвешайся вентиляторами, он в 90 не откроется. вообще даже связи не вижу между моментом открытия термоса и вентилятором. вентилятор срабатывает тогда, когда в датчике на обратке радиатора температура достигает определенного значения. странный вы какой-то. к стати, я тут на форуме где-то переделывал обратный клапан на масляном стакане, чтоб с утра спокойней заводиться. тоже от гения инженеров BMW. и таки вылейте говно из гура. залейте нормальные жидкости:-) или хотя бы поменяйте на свежачок;-) Цитата:
и вот мы подошли к самому главному. для вас задача: свяжите высокую температуру двигателя и частичную потерю мощности. и поймете, что 90 градусов лучше, чем 115 во всех отношениях. |
obzor, я так понимаю теплопроводность , термодинамика и тд ... далекие от тебя понятия- самое прикольное, что если изучать что-то плохо получается то метод тыка никто не отменял... практика и факты это намного действенней теории... еще раз напишу что бмв не для того чтобы работать на холостых.... если до тебя это не доходит - то я умываю руки чем больше таких рукастых как вы тем больше у меня работы ну и соответственно денег - (это не только про термостат) |
Дело не в пробках. Средняя скорость движения по городу 20 км\ч. На трассе не греется до такой температуры. На 520 я не заморачивался, там термос срабатывал на 102 градусах. На иксе -115. Начинает тупить, ваносы шумят, компенсаторы чирикают, масло как вода становится. Лил кастрол, мотюль, шелл, -разницы никакой.На шелле на холостых вообще лампочка давления помаргивала. И шум появляется после 102-105 градусов. Ездил с подключенной диагностикой в реальном времени. Переделал термостат-начал открываться при100-102 градуса. Шумы пропали, тупить тоже перстал. Я понимаю машина старая, пробег большой, на мотор попадать не хочется. Езжу так уже почти 2 года, проблем никаких. Масло жрет литра полтора на 10т.км. Мотор 4,4 М62ТУ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:10. |
