-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт ГУР-а на M52TU (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-gur-na-m52tu-9429/)
Berger 21.11.2010 10:43
Итак в продолжении темы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
не без участия уважаемых форумчан (за, что им отдельная благодарность) решил разобрать гур и промыть его. Сняв ремень и отвентив два болта на 13 гур в руках. Разобрав сам гур, там 4 торкса, не увидел никакой сеточки:shock:, которая должна была быть забита. Вытащил сам барабан с пластинами, он легко разбирается. И там ничего забитого грязью не обнаружил. Далее сам тефлоновый клапан... В нем маленькая дырочка, которая и не была видна на просвет. Продул ее, промыл. Под самим клапаном находится пружина, сняв ее ....море грязи и осадка(странно как он оттуда не вымывается самим АТФ-ом). Все промыл в бензине, высушил и собрал в обратном порядке. Залил АТФ и....вот оно счастье!!!! Гул пропал. Какой-то звук появляется во время поворота руля, но это, кажется, так и должно быть. (не обращал внимания раньше). Ребят, простите, если что некорректно отписал, ибо даром рассказчика не обладаю)))) Всем Вам спасибо огромное. Без вас точно,не решился бы. Фотки сделал, пытаюсь загрузить....
Berger 08.12.2010 08:50
вова 1951 08.12.2010 09:04
Весь гул, в основном, из-за выработки в этом кольце( это не магнит).[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Berger 08.12.2010 09:39
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 86439)
Гул из-за того, что пластины не плотно прилегают к этому кольцу? Примерно так?
вова 1951 08.12.2010 09:45
Сообщение от Berger (Сообщение 86441)
Выработка в углах кольца, обратил внимание?
Berger 08.12.2010 09:53
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 86442)
Как-нибудь можно это исправить, без большого кровопролития? Скорее заменить это кольцо....от какой машины можно подобрать?
zass 08.12.2010 14:49
...прошлифовать... )
Berger 08.12.2010 16:03
Сообщение от zass (Сообщение 86501)
Da, no ved zazor tolko uvelichitsa ot etogo.
викторниколаевич 08.12.2010 18:12
Обрати внимание на фланцы,между которыми это кольцо находится,как то в молодости разбирал насос от икаруса,так там выработка была и лопатки не выходили толком из пазов в которых они сидят,после шлифовки фланцев боковых насос заработал как новый :thumbup:
Berger 09.12.2010 10:10
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 86536)
А сами лопатки трогать не надо? это кольцо цельное, мне его отшлифовать изнутри да?:confused: Хотя оно вроде гладкое там было? По-подробнее расскажите пожалуйста, ребята.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
