Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 24.05.2016, 19:35 #271
Аватар для Prizrak72
Авто: BMW 528i
Подскажите кто знает что лучше и реально сделать? Есть два ключа, один мой родной, второй как донор. Ситуация такая, в моем ключе повреждена плата и несколько елементов на ней, в следствии чего не работает дистанционное управление закрытием-открытием, до повреждения все работало. Вопрос — перепаять на свою плату елементы из платы донора или выпаять микросхему транспондера EWS и впаять в плату донор и привязать ключ к машине? Если перепаять на мою плату детали которые повредились то будет или не будет работать дистанционка не суть важно, повезет то будет и машина заведется точно а вот если проводить игры с микросхемой транспондера то есть шанс не завестись а это уже вилы потому как второго ключа нет, загнать единственный ключ желания нет но и дист. управление тоже надо восстановить. Две платы частотой 433 мегагерца, есть еще одна от американца с частотой 315 мегагерц но она не будет работать с машиной из Европы. Как быть, что сделать?
Изображения
Тип файла: jpg 92a9d56s-960.jpg (212.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 7ea9d56s-960.jpg (242.0 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 85a9d56s-960.jpg (216.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 9069d56s-960.jpg (155.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg a869d56s-960.jpg (160.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg b3a9d56s-960.jpg (148.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 83a9d56s-960.jpg (149.4 Кб, 30 просмотров)
Prizrak72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:06 #272
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Ну конечно проще махнуть элмос... там делов на пару минут...
Старый 24.05.2016, 20:16 #273
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
Предварительно проверить работоспособность платы путем привязки ее к авто. А потом элмос.
uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 23:23 #274
Авто: BMW 528i
Сегодня пробовал привязать, не захотела, возможно посажен аккум так как ключ давно в машине не был и мог разрядится. Проверю позже тестером, в моем ключе аккум показывает 3.4 вольта.
Еще вопрос когда выпаивать элмос то аккум выпаять, тоесть обесточить плату?
Последний раз редактировалось Prizrak72; 24.05.2016 в 23:24.
Старый 25.05.2016, 12:06 #275
Авто: BMW 528i
Ключ привязался без проблем, все работает, осталось элмос перепаять.
Старый 25.05.2016, 12:14 #276
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Prizrak72 Посмотреть сообщение
Зайди в конторку по ремонту телефонов,за 5 минут всё сделают...
Старый 25.05.2016, 13:46 #277
Авто: BMW 528i
Да паяльник в руках умею держать, уже перепаял, сижу в машине, ДУ работает и машина завелась. Все ОК, всем спасибо!
Старый 27.06.2016, 10:09 #278
Парни кто подскажет, есть программатор которым можно читать/писать 10030А, ну или накрайняк затереть в 0!?
serygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 20:06 #279
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, ключ ромбик Е39, долгое время лежа с разряженным в ноль акб, машину заводил нормально. После замены акб, ключ не привязывается, но на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов). второй кюлюч привязывается и работает нормально. Кто что может посоветовать.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 23:10 #280
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
повредили при замене акб
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
