Да ну на:eek: А если там стёрто? |
а если стерто то надо проявить смекалку :shock: если с этим тяжко, то так же продаются спец устройства которые выводят на экран частоту :thumbup: |
Да уж, вот только форум засрали шестью бестолковыми сообщениями. Чеcтно скажи -а сам знал? |
Частоту ? Нет конечно ....:dance: |
Выкидной ключ Вложений: 3 всем привет, подскажите если переставляешь внутренности из ромба в выкидной ключ , приходится выносить и припаивать катушку L1 на проводках(в корпусе есть спец.место под нее) , но как решить вопрос с петлей? Ключ самого ромба выполняет роль антены,а тут выкидной ушел на 5 мм вперед, сигнал излучения теряется же? |
Роль антенны выполняет дорожка на плате) Которая в виде изогнутой линии.:super: |
в том то и дело , что находящийся рядом ключ(металл) в оригинале усиливает сигнал этой антенны, а если ключ выкидухи ушел вперед на 5-7 мм,то сила излучения теряется! |
у меня такая проблема на е60 ключ ромб заводит авто только при нажатии на катушку (антенну) . Вопрос такой если нет контакта катушки с микрухой чип не работает или чип обмотан проволкой и проблема в чипе . Тогда что может быть в чипе при нажатии пальцем он ведь судя по других вариантов чипов из твёрдого материала и на деформацию не должен реагировать.Судя по маркировке микрухи (pcf7944) это и есть чип . Тогда проблема в антенке[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:15. |
