-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
genik 04.12.2014 12:04
Всё разобрался замена контура (антенки) не помогла а была проблема в нарушении индуктивности контура при опредёлённых настройках всё работает ок в том числе и увеличилась дальность ДУ .
TimurD 20.12.2014 13:12
Братан помоги пжл !!! Смарт-ключ(радиобрелок)на Е60 не закрывает/открывает машину ,но заводит.Хотел попробовать его прописать . Какие манипуляции с ним надо проделать ?!
Заранее благодарю !!!
Mik78 20.12.2014 13:18
Сообщение от TimurD (Сообщение 353077)
Там нет манипуляций, код радиоканала зашит в CAS, причины могут быть как и в передатчике ключа(здесь была тема про замену микросхемы передатчика) , так и в проблеме в приёмнике ......
TimurD 21.12.2014 16:46
...и где в Москве это можно проверить ?! починить ?!
lelicmobile 31.12.2014 04:58
Сообщение от genik (Сообщение 351570)
А по подробнее можно расписать? При каких настройках всё работает с чем были связаны проблемы с индуктивностью? Спасибо!
zembot 31.12.2014 06:31
Mik78,
подскажите а что за транзистор стоит в двух кнопочном пульте ИК если, а то сколько не спрашивал в магазинах радио деталей ни кто не знает, или может каким други транзистором его заменить
Mik78 05.01.2015 11:30
Сообщение от zembot (Сообщение 354147)
Надо подбирать , там практически любой транзистор прямой полярности должен пойти...
Alexei163RU 12.02.2015 19:49
Здравствуйте!
У меня родной ключ-ромб e53. Аккумулятор уже старенький. Подскажите пожалуйста - как нужно изменить цепь питания, чтобы ЭЛМОС продолжал работать, а аккумулятор не заряжался. Хочу поставить обычную батарейку ну и менять ее периодически.
Спасибо.
Busyman 12.02.2015 23:12
Возможно правильно подключенный в цепь батарейки диод решит вашу проблемку...
А чего бы не сменить аккумулятор? Или мы не ищем легких путей :facepalm:
Mik78 13.02.2015 08:26
Сообщение от Busyman (Сообщение 358348)
Не надо диода... достаточно перерезать проводник в точке "L".....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
