Вложений: 2 Ключ ромбик не открывает и не закрывает, разобрал замерил по контрольным точкам никаких существенных отклонений. На точке Е (Basis транзистора VT8) сигнал с напряжением 1,4V а на точке F (Emitter транзистора VT8) всего лишь 0,6V. Приговорил транзистор под замену, но заказать BFR182 оказывается не так просто. Может кто нибудь знает подходящий аналог :help: |
КТ368 в соответствующем корпусе можно попробовать, либо другой ВЧ |
всем привет нужна подсказка 1. каким напряжением заряжается ключ (т.е. чтобы проверить работу антены) ? 2. при полной зарядке акк VL2020 какое остаточное напряжение должно быть на контактах ? |
добрый день есть вопросик оборвались провода на катушке вопрос ктото брал себе китайский передатчик с одельним чипом они взаимозаменяемы или лутше с него выпаять катушку и впаять в старый передатчик |
По ссылке конденсатор, в цитировании резистор.. |
ауууу |
kurama, перемотай провод на антенне и не парься, там всего то витков 30 по моему, где это уже обсуждалось, а если феррит треснул то склей. А если не знаешь где взять провод то размотай транс от телефонной зарядки. Ну как то так. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
