-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
Prizrak72 24.05.2016 19:35
Вложений: 7
Подскажите кто знает что лучше и реально сделать? Есть два ключа, один мой родной, второй как донор. Ситуация такая, в моем ключе повреждена плата и несколько елементов на ней, в следствии чего не работает дистанционное управление закрытием-открытием, до повреждения все работало. Вопрос — перепаять на свою плату елементы из платы донора или выпаять микросхему транспондера EWS и впаять в плату донор и привязать ключ к машине? Если перепаять на мою плату детали которые повредились то будет или не будет работать дистанционка не суть важно, повезет то будет и машина заведется точно а вот если проводить игры с микросхемой транспондера то есть шанс не завестись а это уже вилы потому как второго ключа нет, загнать единственный ключ желания нет но и дист. управление тоже надо восстановить. Две платы частотой 433 мегагерца, есть еще одна от американца с частотой 315 мегагерц но она не будет работать с машиной из Европы. Как быть, что сделать?
Mik78 24.05.2016 20:06
Ну конечно проще махнуть элмос... там делов на пару минут...
uno 24.05.2016 20:16
Сообщение от Mik78 (Сообщение 393160)
Предварительно проверить работоспособность платы путем привязки ее к авто. А потом элмос.
Prizrak72 24.05.2016 23:23
Сегодня пробовал привязать, не захотела, возможно посажен аккум так как ключ давно в машине не был и мог разрядится. Проверю позже тестером, в моем ключе аккум показывает 3.4 вольта.
Еще вопрос когда выпаивать элмос то аккум выпаять, тоесть обесточить плату?
Prizrak72 25.05.2016 12:06
Ключ привязался без проблем, все работает, осталось элмос перепаять.
Mik78 25.05.2016 12:14
Сообщение от Prizrak72 (Сообщение 393199)
Зайди в конторку по ремонту телефонов,за 5 минут всё сделают...
Prizrak72 25.05.2016 13:46
Сообщение от Mik78 (Сообщение 393200)
Да паяльник в руках умею держать, уже перепаял, сижу в машине, ДУ работает и машина завелась. Все ОК, всем спасибо!
serygin 27.06.2016 10:09
Парни кто подскажет, есть программатор которым можно читать/писать 10030А, ну или накрайняк затереть в 0!?:smile:
kimi112 01.07.2016 20:06
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, ключ ромбик Е39, долгое время лежа с разряженным в ноль акб, машину заводил нормально. После замены акб, ключ не привязывается, но на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов). второй кюлюч привязывается и работает нормально. Кто что может посоветовать.
firebar 01.07.2016 23:10
повредили при замене акб
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
