-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
kimi112 02.07.2016 14:38
механически нет, электронно тоже вряд ли, т. к.
Сообщение от kimi112 (Сообщение 394823)
на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов).
firebar 02.07.2016 23:18
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, ключ ромбик Е39, долгое время лежа с разряженным в ноль акб, машину заводил нормально. После замены акб, ключ не привязывается, но на детекторе от старой сигналки четко видно что ключ работает (идут пакеты импульсов). второй кюлюч привязывается и работает нормально. Кто что может посоветовать.
мало ли какие "пакеты" видит "детектор от страой сигналки"
punisher 31.08.2016 16:19
всем привет ключ от е65. купался с ключом в кармане. теперь машину заводит. но не реагирует на кнопки. есть ли у когонибудь номиналы деталек на плате. для проверки. и что отвечает за радио канал?
КотЭ \\\М 20.10.2016 09:15
Имеется два вопроса,
1) Есть платка от ромба с другой машины , достаточно копирнуть ELMOS 10030А со своего ключа , и записать в тот ромб, что бы машина заводилась ?
2) Новый транспордер "зерно" привяжется к евс бобром ?
Tourist69 28.11.2016 14:06
elmos надо физически перенести.
В EWS ключи надо прогером прописывать. Бобер не делает этого.
RRRuslan 08.12.2016 11:22
Всем привет.
Перепаял аккум в ключе. На утро пришел к машине, нажал кнопку - машина открылась. Сел, завел, поехал на работу - все как обычно.
Вечером уезжать - а вот те болт, машина на кнопки не реагирует никак. Открыл дверь ключом, завел, поехал. По приезду домой нажимаю кнопку "закрыть" - опа, работает. Все кнопки работают.
На утро картина повторяется - ноль реакции на кнопки.
Методом тыка выяснил, что кнопки работают минут 10-15 после поездки. Как будто аккум в ключе быстро садится, хотя напругу в 3,3V выдает. Более того, впаял обратно старый аккум, и с ним картина такая же.
Пробовал провести инициализацию (привязку дистанционного управления, как в ТИСе сказано) - не работает. Нет подтверждения замками что пульт привязался.
Что может быть?
Glyuk 08.12.2016 12:09
Сообщение от RRRuslan (Сообщение 403319)
Всем привет.
Что может быть?
Вы уверены что проблема в ключе? Может реле в блоке комфорта мозг делают?
RRRuslan 08.12.2016 12:18
Сообщение от Glyuk (Сообщение 403322)
Второй ключ работает безупречно.
Провел процедуру инициализации, второй ключ сразу прописался, а на первый глючный машина не реагирует. Теперь он походу вообще отвязался от машины.
Провел замеры напряжения в контрольных точках (как указано на стр.2). Так вот у меня при нажатии кнопок напруга меньше чем указано на 0,5-1В. Хотя аккум выдает 3.3В
КотЭ \\\М 26.01.2017 00:25
Сообщение от RRRuslan (Сообщение 403323)
Смотрите цепь после акб, вероятно дорожка или какой то элемент имеет сопротивление , и когда нажимаете кнопку тупо просаживает напругу.
Predator79 24.02.2017 19:21
Люди а Элмос клонируется? И если да, то чем?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
