Описание темы:фотоотчёт
Ремонт вентилятора кондиционера
Старый 09.09.2010, 21:53 #11
Сказал спасибо: 7
Эх такой бы отчет да по трех проводным вентиляторам на Е39
kravetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 10:20 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kravetz Посмотреть сообщение
Буду работать над этим вопросом
Старый 13.09.2010, 14:30 #13
Авто: ГАЗ М20А
Ещё неплохо пропитать маслом фетровое кольцо вокруг втулки заднего подшипника, иногда мотор клинит из-за прихватывания втулки к валу.
С развальцовкой не заморачивались, срезали болгаркой, потом сварка точками
Старый 13.09.2010, 14:37 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Насчёт смазки - сказано выше , а сварка , не лучший вариант - при местном нагреве ведёт корпус , отсюда отклеенные магниты и несоосность крышек .. Как правило после подобного ремонта мотор не подлежит восстановлению
khitrofff (27.04.2011)
Старый 25.05.2011, 19:55 #15
Авто: BMW 735i
А на е65 моторо вентилятора я так по описанию смотрю не сильно ведь отличается? Толдько за исключением некоторых болтов
diman.62.91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:46 #16
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
Сообщение от diman.62.91 Посмотреть сообщение
и "потрохов"...
ПС: по вентиляторам управляемым ШИМом - частая проблема - отгнивание управляющего(тонкого) провода на входе в электродвигатель.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
nbmw (27.07.2011)
Старый 30.07.2011, 15:53 #17
Аватар для Евгений-
Mik78, Возник вопрос ? а втулки заменить можно
Евгений- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 18:27 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Евгений- Посмотреть сообщение
Обладая необходимым инструментом и оснасткой -можно... но нужно ли
Старый 31.07.2011, 14:26 #19
Аватар для Евгений-
Есть люфт пропеллера, а покупать новый мотор накладно.
Старый 07.08.2011, 21:08 #20
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
а у меня вентилятор постоянно работает думал из-за реле но здесь, на форуме подсказали, что реле тут не причём т.к их у меня нет. (вентилятор от компютера срабатывает.) а на диагностике посоветовали поменять вентилятор, мол причина постоянной работы в самом вентиляторе вот решил разобрать так, как показано выше, но возможно ли такое и как проверить эти резисторы на работоспособность????? И ещё, на самом вентиляторе 4 провода а от двигателя к нему отходят 3 провода это такой прикол или так должно быть??????
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
BMW E53 Демонтаж и ремонт вентилятора кондиционера nazar138 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.05.2012 19:44
Как снять и установить / заменит вентилятора блока отопителя/ кондиционера BMW X5 e53 jijin Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.10.2009 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
