Ремонтируем саблю (Е31/Е32/Е34)
Like Tree1Likes
Старый 10.08.2011, 20:53 #31
Авто: 525i e34
А я чттото не стал заморачиваться с ремонтом сабли и заменил её на современный регулятор(ёжик с Е39-Е53) -немного изменились обороты, я не стал(но можно ) доработать управление..
А если не секрет, как саблю заменить на ёжика, поподробней если можно?
gosha075 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 22:22 #32
Народ может тема уже была, но я рискну написать
Суть такая купили машину, отопление полностью работало, все режимы...от 1 до 4 всё было хорошо..
Через пару дней прихожу завожу машину, после того как нагрелась решил включить печку в итоге ни одно положение не работало кроме 4 ого.
В инете нашел кучу инфы по поводу сопротивления.
Зима на улице и как бы не охото ездить с неисправным отопителем, разобрал бардачек, всё как положено снял сопротивление вааауля а оно целое, всё как и должно быть,
решил проверить питание на фишке, а питания то нет вообще
Предохранитель под капотом №19 целый, куда лезть, какие реле отвечают за это? Подскажите. BMW 525 89г. Печка VALEO без кондишина
beatbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 10:55 #33
Авто: BMW 520i e34
Не сочтите за глупость, но как определить какая печка стоит (семён, валео или бехр)???
ibizator31337 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 21:15 #34
Авто: БМВ 730
Добрый вечер.проблема такая,насколько я понимаю тоже в сабле
Вообщем как все было:
bmw 730 e32
сначала ездили проблем не было,печка работала что надо жара не выносимая постоянно,но потом с водительской стороны вместо горячего начал холодный дуть вместо а с пассажирской горячий,это зимой,а летом все наоборот,кондиц включаешь и с стороны водили горячий а пассажира холод,
потом все перестало работать воообще,включаешь систему но вообще не дует ,сменили салонный фильтр задуло но на половино,
обьясните в чем проблема и как ее решить????
Да,еще как где то упоминалось когда крутишь силу воздуха она было так что повернешь вообще отключаеться не дует,потом начинает опять сам по себе,ну такая ерунда
Semen_001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:09 #35
Гoсть
Сообщений: n/a
Фоток с первой страницы не видно, тема актуальна.
Старый 07.12.2011, 01:10 #36
Авто: БМВ 735i e32 1989г
да проще б/ у купить чем мозг себе выносить.
tvasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 01:42 #37
Сообщение от beatbox Посмотреть сообщение
как решилась проблема ? Как понять, что сабле пришол конец ? Снял сегодня покрутил в руках, плюнул поставил на место, печка так и не заработала на мелких оборотах...
KocTuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 17:27 #38
Авто: BMW-730i e32
Привет Всем !!!! Подскажите ,а можно ли заменить эти транзисторы BUZ71. N-Канал 50В\14А\0,10 Ом или BUZ71A N-канал, 50В\16А\0,12 Ом.............. на отечественные...????
spasatel-174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:04 #39
Гoсть
Сообщений: n/a
мона, например - КП727а
Старый 17.06.2012, 00:26 #40
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Может кому поможет. У меня на 34 94 года была проблема с печкой-работала только наибольшая скорость. Причина -плохой контакт(клёпанное соединение) в блоке резисторов. В моей машине стоит за декоративной панелью(с тканью) левой стороны печки. Примерно в 10-15 см выше педали газа и чуть вперёд 5-6 см к двигателю.Весь ремонт -подклепал контактную трубчатую заклёпку.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
