Описание темы:и заглушек на нем
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52
Старый 25.10.2010, 10:20 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Поменял такой стакан - с 2-я кольцами из под которых "ссыт" на стакан в котором вообще нет колец и нечему течь кроме его прокладки
таж история. заменил на более позднюю версию без заглушек.
Старый 31.10.2010, 18:23 #12
Аватар для Za_bimmer
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Обошелся без снятия термомуфты,в остальном все так же как указано выше.Автору респект
Za_bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 19:45 #13
Аватар для gal
Авто: bmw е36 м43 316
я снял тока впуск.коллектор!и на месте поменял колечко в верхнем стакане!так гораздо быстрее!
gal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 12:33 #14
Авто: БМВ 325
Может кто подскажет менял эти колечки и после замены стало тускло гареть давление масла! Причем когда запускаешь мотор давление масла сразу гаснет работает минуту или чуть больше и начинает тускло еле заметно гореть давление масла у кого какие мысли в чем косяк?
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 14:16 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На днях поехал по делам... Упс! Обороты "рухнули" и выше 2000 отказались подниматься... ползком доехал до дома... Что за трабл? Начал искать причину... Обнаружил что масла "сбежало",на щупе крупно-наглая фига... Где масло?
А вот где:
Теперь ,внимание,вопрос... трататтата-та (ну как "что,где,когда)
Может ли проблема быть только в потере масла?
Старый 12.12.2011, 19:34 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Алгоритм действий, представленный автором темы, по видимому подходит только на m50. На m52 несколько иначе, хотя принцип действий схож.
Сегодня устранял течь на своей машине, у меня с двигателем m52, так делал следующим образом:
1. Отключил аккумулятор;
2. Снял дифузор и вентилятор;
Теперь начинаются различия с действиями, описанными автором темы:
3. Ослабляю и снимаю приводной ремень, сам натяжной ролик снимать не надо – он крепится к самому стакану и снимается вместе с ним;
4. Снимаем генератор, крепится двумя болтами на 16;
5. Отсоединяем провод от генератора, только гайка на 13 и ещё фишка разъёма;
6. Откручиваем два болта крепления насоса ГУРа, сам насос снимать не надо;
7. Снимаем корпус воздушного фильтра;
8. Откручиваем два болта на 13 крепления бачка ГУРа и отводим его в сторону не отсоединяя шлангов;
Ну, а далее всё опять так, как описал автор темы:
9. Открутить шланг Vanos и отсоединить штекер датчика давления масла;
10. Окручиваем шесть болтов на 13 крепления самого стакана масляного фильтра.
У меня, кстати, стакан оказался без заглушек и менять пришлось только профильную прокладку.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Sima520 (15.06.2012)
Старый 15.12.2011, 13:14 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Тоже и М50 ... Автор перестраховался
Последний раз редактировалось Тиберий; 15.12.2011 в 13:15.
Старый 29.04.2012, 18:07 #18
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Тиберий Нашел трабл? недавно на М54 махнул там же на стакане профильную прокладку.
Старый 30.04.2012, 10:52 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Пока,всё путём... Кстати , после устранения (отчет в другом месте)пока не течет...
Старый 21.11.2012, 20:03 #20
Авто: BMW E36 M50B20
ребята подскажите.поиенял эти кольца в стакане все вроде бы хорошо не течет.проехал километров 20 и выдовело стопорные кольца и снова потекло что посаветуете???и такой еще вопрос если ставить стакан без этих калпочков такие ли там будут масленные каналы???и не будет ли проблем.??
Glushak вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m50, m52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
