-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/tech-masla-iz-pod-stakana-maslyannogo-fil-tra-m50-52-a-6392/)
Pilot 22.11.2012 21:16
Выше кто то писал что купил стакан без пробок., и вроде полет нормальный, если он от М50 то по конструкции такой же.
Ты кольца случаем не сильно сжал, что они на место не сели толком?
ARUT 24.11.2012 12:03
поменял прокладку ремень натянул руками всё стало гуд
алехандер 25.04.2013 13:38
кто проделывал эту операцию, подскажите где стоят эти заглушки(если можно ткните на рисунке)? может ещё колечки под номером 12 заодно поменять,которые на шланг вануса идут? на днях собираюсь менять прокладку(профильную)... Вот заодно уж всё сразу хочу сделать.... двиг м-52......:wave:
Pilot 25.04.2013 17:32
Так в первом посте, и еще в одном есть фото этих самых заглушек, на на М52 их может и не быть.
Номер 12 можно и заменить на новые, если есть, или обжечь старые.
алехандер 25.04.2013 18:47
я не вижу в 1-м посте этих заглушек... на каком по счету фото они показаны...?
Pilot 27.04.2013 18:02
На этом например их хорошо видно:
А на этом, они уже вынуты:
андрейтмщ 07.07.2013 07:46
Спасибо, Pilot! Хочу дополнить: у меня М50, так генератор крепится сверху болт на 16, а снизу болт на 16 с ГАЙКОЙ на 16!!! Намучился……. А не подлезть, и не увидеть……. Может кому поможет.
андрейтмщ 07.07.2013 18:21
Господа, бумероводы, помогите! Может кто разбирал такой стакан, датчик масла там крепится на крышечку на трёх болтиках,какая там прокладка и где её найти. Хотел вставить фото - не смог. Абидна слюшай разбирал-собирал, а течёт и течёт. ( из под крышечки)
андрейтмщ 07.07.2013 18:34
андрейтмщ 09.07.2013 00:02
Спасибо, сам нашёл [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
