Описание темы:и заглушек на нем
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52
Старый 03.05.2010, 15:32 #1
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
По умолчанию Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52
Описание проблемы: обнаружена течь масла, путем осмотра установлено, что утечка из 2х заглушек установленных на стакане (корпусе) маслянного фильтра двигателя М50.
Причина: высыхание уплотнительных колец.
Решение: замена уплотнительных колец на новые, а так же замена фигурной прокладки под самим стаканом.
Инструмент который понадобится при выполнении работ: отвертка плоская, шестигранник на 8 мм, плоскогубцы, вороток-"трещетка", головки на 10,13, 16,17, ключ рожковый на 32, ключ рожклво накидной на 19, для ослабления хомута на патрубке вентиляции генератора я использовал удлиннитель и головку на 6.
Первое!: отсоедените АКБ (аккумулятор).
Снимаем дифузор вентилятора, который закреплен 2мя, пластиковыми клипсами справа и слева, вытаскиваем дифузор вверх, если не уверенычто дифузор новый, то проделывайте это аккуратно:
Далее откручиваем термомуфту вентилятора ключем на 32 резким ударом по часовой стрелке, если есть приспособление для удержания шкива можно воспользоваться им, если нет то можно зафиксировать большой отверткой примерно так, ка показано на фото:
Далее снимаем пластиковую заглушку на натяжном ролике, под которой находится болт с головкой под внутренний шестигранник, и при помощи шестигранника на 8, давя на него вниз и по часовой стрелке (как показано на сл. фото), ослабляем и снимем приводной ремень. После этого откручиваем сам ролик.
Теперь снимаем генератор, откутив верхний болт на 16 с роликом, и нижний болт на 17
вытащив генератор немного вверх и на себя, нужно повернуть его так чтбы отсоеденить провода, прикрученные гайками на 13 и на 10!
Теперь откручиваем насос ГУР, 3 болта на 13, насос надо будет сместить немного вниз и все, он не помешает.
Все, стакан "свободен", на фото ниже показано, что открычиваются 6 болтов на 13, но перед этим надо открутить шланг Vanos, болт находится в красном кружке и отсоеденить штекер датчика давления масла, его вы тоже там увидите.
На след фото видно что потянув стакан на себе он отсоеденится от блока двигателя.
Если течь масла имела место быть, то сам стакан и все что около него будет в грязи, и вот наступает самый ответственный момент все это надо отмыть и почистить, потребуется бензин, карб клинер, какой нибудь скребок и щетка. Так же отмываем сам стакан.
Теперь с помищью тонкой отвертки или еще чем либо вытаскиваем стопорные кольца, и плоскогубцами вынимаем заглушки, на них будут надеты резиновые кольца, но так как они высохли их то мы и меняем! Кольцо с нижней заглушки может остаться в стакане, но его легко вынуть оттуда.
Так же все промываем и протираем.
на рисунке показана профильная прокладка под № 8, ее нужно купить, ее номер 11 42 1719855
Диаметр заглушек 23 мм, резиновые кольца для заглушек не поставляются по ЕТК, я подбирал из набора колец в магазине автозапчастей, внутренний диаметр кольца около 23 мм и толщина 1,5 мм.
на следующем фото видно все в разобранном виде, пробки желательно пометить какая откуда.
После установки кколец и прокладки собираем все в обратной последовательности.
ПС: масло из стакана можно слить открутив крышку маслянного фильтра.
Надеюсь кому то пригодится, так же буду рад дополнениям!
Pilot вне форума
Эти 40 пользователя(ей) сказали Спасибо Pilot за сообщение:
alexandr949 (27.02.2014), alexvvvvv (11.02.2014), angor (02.06.2014), bavaria2009 (05.05.2010), bumer0611 (25.10.2010), CrabAndrey (05.03.2013), Dim58GT (11.04.2011), dimgyz (28.01.2013), FuchS (17.06.2010), igor34rus (17.07.2013), ivan-mib (07.12.2011), jean (08.10.2011), karkalai (05.03.2012), kucereka76 (12.12.2011), malich2007 (18.01.2013), MaxG (29.11.2012), MGP (06.12.2011), mishamedved79 (17.07.2013), nos46 (28.01.2012), Penguin (25.04.2013), romasheka (02.09.2011), S.T.A.L.K.E.R 161 (13.05.2010), sash3078 (09.05.2010), Sima520 (15.06.2012), traaash (09.06.2011), Tyler (03.05.2010), V@LER@ (09.02.2012), Vani444 (13.05.2010), vick72 (13.09.2011), Za_bimmer (14.10.2010), алехандер (25.04.2013), Анатолий777 (27.05.2010), андрейтмщ (07.07.2013), виттман (02.03.2017), Владимир BOSCH (26.11.2010), Игорь530i (26.11.2013), Моцарт (12.09.2011), Тиберий (06.12.2011), х5олег (20.09.2011), шумахер (23.11.2011)
Метки
m50, m52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
