-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Из Z в C (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/iz-z-v-c-27492/)
Максим Б 21.11.2013 16:22
Из Z в C
Приветствую всех. Умерла моя вебаста z/c на е39, купил от х5 но только Z. Поставил на нее помпу от предыдущей, запускается, работает и с таймера и с пульта. Но есть один момент, который все портит, эта самая помпа включается только при включенном зажигании. Без него молчит зараза, соответственно без циркуляции котел быстро нагревается и отключается. Как это можно победить, что ей нехватает?
Максим Б 22.11.2013 08:30
Вобще в ступор встал, помпа вебастовская качала пульсирующе, вчера запускал котел и теперь она и с зажиганием молчит, ошибок нет. Завтра разбирать буду подкрылок... Проверю напрямую и термотест подключу ради интереса.
voodoo5 22.11.2013 16:30
эта помпа (топливный насос ) не под подкрылкаом а под водительским сиденьем
Максим Б 23.11.2013 00:39
Нет, я про циркуляционный насос, который на самой вебасте. Когда он работал патрубки охлаждения подергивались. Вчера умерла компании под клапанами печки теперь вобще циркуляции нет((( Куплю решение вебастовское с задержкой отключения и к нему помпу подключу, откуда лучше сигнал брать с телестарта или еще откуда?
voodoo5 23.11.2013 22:32
с включением зажигания должна работать помпа (дополнительная) от машины, а не вебастовская... вебастовская включается только контроллером котла
а пульсирует потомучто выставлена температура в климате меньше 32 град в салоне
клапана открываются и закрывается проискодят скачки давления... оно на заведенно машине даже чувствуется
Максим Б 25.11.2013 10:47
О, а если клапана открыты работу вебастовской помпы услышать или почувствовать реально? Т.е., как я понимаю, если запустить котел с таймера или дистанционно, то вебастовская помпа без толчков должна работать, т.к. клапана открыты и климат не активен, только мотор печки включается? А с помпой под клапанами все ясно, она, кстати, сдохла на днях, надо ремонтировать будет.
Максим Б 25.11.2013 10:53
По диагностике инпой ошибок нет, пишет, что помпа включена, блин, лезть туда так неудобно, в подкрылок... А придется. Сколько вебаста должна работать до перехода в частичную нагрузку, примерно, при температуре на улице около 0?
voodoo5 25.11.2013 12:20
в WDS все описано и принцип и тд
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот тут все что нажито непосильным трудом
Максим Б 25.11.2013 21:06
Это все я читал год назад) И ВДС читал, и кучу мануалов по термо топ. Вебасту читал и ВТТ и Инпой и ДИСом. Ошибок нет, просто в крыло лезть сейчас не хочется, да и возможности почти нет, мне интересно можно ли проверить работу помпы визуально, на слух и т.п. Так котел жужжит, и даже греет, но кажется что слабо. Мотор стрелка еле сдвигается к началу синей зоны, в салоне не ташкент, но тепло. Может так и должно быть
вадуха 25.11.2013 22:21
Сообщение от Максим Б (Сообщение 300235)
У меня когда эта помпа не работала, то инпа тоже ошибку не показывала.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
