Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 14.08.2017, 14:47 #251
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
там не надо ничего привязывать, почитай выше и почитай в ВДС - сразу все вопросы отпадут и сделаешь быстро и качественно
Старый 15.08.2017, 00:19 #252
Авто: бмв 528 ia
выше почитал! по вдс смотрел. на 66 чет не нашел схему подключения, а вот на 39 стоит блок управления вебастой , при чем самое интересное что схема подключения которая идет на вебасто отличается от схемы родной с 39ки, как цветовой кодировкой проводов так и сечением. (сечение имеется ввиду питание вебасто) скачал прогу для проверки вебасты 2,13 и запустил через ком инпа адаптер, но! при попытке установить связь на вебе дергается мотор помпы, а сам блок не определяется, вот думаю что через ком прога не может установить связь с мозгом вебасто, или же она кердык но плата вся как слеза младенца, ни окислов ни чего либо не стандартного
i.m на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 07:13 #253
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от i.m Посмотреть сообщение
как проверить плату - в самом начале темы
Старый 15.08.2017, 15:44 #254
Авто: бмв 528 ia
да по ходу придется еще раз все проверять, индикатор инициализации загорается и через пару секунд пропадает. а вебасто делает легкий рывок помпой и все.
Старый 16.08.2017, 00:43 #255
Авто: бмв 528 ia
в общем достал я плату, осмотрел ну целка! по другому не скажешь. потом прикинув, раз помпа дергается значит питание на нее норм, дай думаю прозвоню диагностический провод. один щуп на фишку адаптера второй на вывод на дорожку для микрухи которой нет , звонится! странно, но тут глянув на тестер а сопротивление то 1 кОм! и опа 1,3 1,5 1,7 2 и пищалка на тестере потухла! сняв фишку и вынимательно посмотрел, а пин на диагностику то зеленый при зеленый! при чем один единственный остальные все норм, в общем компа под рукой не было по этому продолжение не последовало, зачищу пин и разъем и еще раз попробую протестить. о результатах отпишу.
Последний раз редактировалось i.m; 16.08.2017 в 00:45.
Старый 16.08.2017, 23:51 #256
Авто: бмв 528 ia
ни фига не поменялось! не отвечает плата и все тут.
Старый 17.08.2017, 00:22 #257
Авто: ГАЗ М20А
Ну раз помпа дёргается, то что-то происходит и связь какая-то есть. Вебастовская прога работает со своим адаптером, вобще это к-лайн, но на определёном камне. Ну и шину в проге надо ставить ту, под которую котёл прошит. Хотя я не помню такая же шина на 66 как на 39, я имею ввиду версию шины авто. Коробочки телестарта и таймер 1533 работают по w-bus и телестарт ещё нередко выход потенциала имеет. котёл на столе можно пытаться запускать.
Да и котёл часом не блокирован?
Старый 17.08.2017, 08:25 #258
Авто: бмв 528 ia
адаптер инпа к лайн, машину берет без проблем при чем не только бмв,телестарта нет, веба голая, шину выбирал (если речь про выбор типа вебасти перед диагностикой) бмв з ц,открывается полоса загрузки втт и потом закрывается, т.е ведет себя точно так же если к проге ни чего не подключено(ни адаптер ни вебасто) а вот по поводу блокировки не в курсе, можно ее как то снять без телестарта? и да вебаста не подключена к авто(хочу сначала протестить что бы быть уверенным что не дохлая) а уж потом буду вкрячивать ,только вот не совсем еще понял ,можно ли ее вкрячить без телестарта и иже ему подобного? как понимаю в штате не всегда она с пультом, на миде есть функция для ее запуска по таймеру(при ее активации програмным методом) на данном моменте эта функция заведует вентиляцией салона по таймеру.
Старый 17.08.2017, 08:26 #259
Авто: бмв 528 ia
да забыл добавить, адаптер с железным комом как и комп,не юсб.
Старый 17.08.2017, 08:58 #260
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В е66 распиновку другая и протокол w-bus. кажись, так, но точно не помню
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
