Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 12.12.2015, 15:22 #201
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Tarasyk, ты про какую машину вообще, а то я по твоим постам так и не понял.... 39 или 34
в е39 (a_m5) в рестайле (незнаю как у дорест) дополнительная помпа стоит на радиаторе слева там неперепутать, клапана соят отдельно на левой стороне недалеко от входа шлангов в салон, на вебасте помпа своя стоит !!!! на бензиновых версиях, хз как на дизелях, все это можно посмотреть в WDS там есть все с фотками и черным по белому расписаны принцыпы работы котелков на бмв - отдельно дизеля отдельно бензин зачем тут писать предположеня (вначале темы в файликах все есть). пока еще ни разу не встречал е39 и е53 без доп помпы (независимо была ли вебаста или нет)
у е34 доп помпа может быть - может не быть - у меня была машина с м20 без кондея, помпы небыло, но провода были (штекер), знаю несколько 34 с м50 - у них доп помпа стоит и кондер есть
Старый 12.12.2015, 19:18 #202
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
как понял Тарсик про е38, ее и имел ввиду, видел салярную с догревайкой без доп,
может конечно колхоз хэзэ, в вдс она есть, но разъема рядом не видно было.
Последний раз редактировалось a_m5; 12.12.2015 в 19:19.
Старый 13.12.2015, 02:21 #203
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Помпа есть, стоит под левой фарой. Управляется котлом. Дальше варианты кодировок, в зависимости от наличия запорного клапана.
Смотря какой кузов, где-то котлом, а в основном климатом. Отключать проверку помпы не самый разумный вариант. Обычно чтобы грело мотор и салон, удаляется клапан физически и отключается его проверка в климате. Помпа же штука полезная и для нормальной работы печки и вебасты даже необходимая
Помпы нередко дохнут, в основном проблема с обрывом перехода с одной стороны платы на другую, скорее всего из-за температурных колебаний в полторы сотни градусов
Последний раз редактировалось mike880; 13.12.2015 в 02:24.
Старый 14.12.2015, 10:44 #204
Авто: BMW 520 E34
Неразбериха получается.
1. У меня Е39 530d Touring 2002
2. На машине стоит Webasto ThermoTop Z/C с маленькой доп помпой, закрепленной хомутом к корпусу вебасто. Пульта к вебасто нету.
3. Под блоком клапанов, под левой фарой, возле радиатора доп помпы нету
Смотрел на машине друга E39 530d 2001, так у него под клапанами печки стоит доп помпа с проводкой, немного другими патрубками и тд. У друга в комплектации есть пульт ду для вебасто, это как-бы намекает на возможность работы в режиме автономки, потому видать и помпа есть.
Вебасто на моей машине ошибок не имеет, помпа и все остальные узлы работают должным образом, с Инпы принудительно на тестовых 3 минуты запускается, работает исправно. На другой машине не пробовал.
Както так.
Последний раз редактировалось Tarasyk; 14.12.2015 в 10:44.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:37 #205
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если хоть одна помпа есть, то можно сделать предпусковой
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:43 #206
Авто: BMW 520 E34
да хоть какой нибудь, лишь бы работала :)
Последний раз редактировалось Tarasyk; 14.12.2015 в 13:43.
Старый 14.12.2015, 19:11 #207
Авто: ГАЗ М20А
На 39 ранних выпусков шли клапана с коллекторной помпой, потом пошли безколлекторные помпы стоящие отдельно.
Надо смотреть внимательно, помпа обычно стоит на входном патрубке блока клапанов печки. В етк можно найти. В трёшках в жлобтарифной комплектации помп не ставили, в пятёрках тоже, но это климат с ручными крутилками заслонок и без кондея.
Ну если помпы всё же нет, то её придётся внедрить, иначе работать штатно автономка не будет. Но мне кажется что она просто сдохла
Старый 18.12.2015, 14:05 #208
Авто: BMW 520 E34
Игрался с инпой и вебастой.
Запускал на машине при заведенном двигателе, грелся, читал ошибки, удалял ошибки.
По приезду в гараж обнаружил что из ошибок есть только две: по доп помпе и по датчику давления.
Нажал на кнопку HEAT_ON и котел начал запускаться
Сделал вывод что ошибки по доп помпе и по датчику давления не влияют на запуск вебасто с МИД-а.
Сегодня утром опять вылезла ошибка по котлу и он естественно не запустился.
Может действительно с мозгами моих вебаст что-то не то.
С инпы запускается, через WTT тоже диагностируется, а с МИД-а, либо по запуску холодного двигателя - никак.
Кстати читал машину Рейнголд-ом, так блока вебасто я там не нашел. Он должен там быть?
Еще один момент, когда читал мозги с помощью WTT, в лог писались ошибки типа потеря данных, либо нарушена связь, точно уже не помню, но на диагностике никак не отображалось.
Возможно действительно есть проблема со связью.
Старый 18.12.2015, 14:33 #209
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
я ж тебе раньше писал поменяй мозги - это если что из своего опыта, я двое перепаивал, в итоге то работало то нет, помтом поменял на целые - пока работает....
а ошибки есть текущие - с которыми не запустится
и когда либо зафиксированные - пишутся в журнал - так вот если в журнале много ошибок по помпе то надо делать выводы.....
этож элементарнооо
Старый 18.12.2015, 19:01 #210
Авто: BMW 520 E34
если четно - зол на себя, захотелось фиксить!
Лучше бы сразу купил новую вебасту и забыл бы надолго.
"и когда либо зафиксированные - пишутся в журнал - так вот если в журнале много ошибок по помпе то надо делать выводы....."
не понял про выводы. Доп помпы у меня нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
