| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.07.2009
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Привет всем! хочу поделится своей доработкой автономки догревателя в полноценную автономку , без какого либо программирования. теперь о том что пришлось мне проделать, на моем агрегате умерли мозги в месте с вентилятором продувки , заказал из германии через **** не оригинал ( видимо сами лепят) все пришло через неделю , поставил , нет запуска , пришлось отцепить 1 и 2 пин 6 пинового разъема и подать 12в на 1 пин все прям за мурчало . окей движок завожу - до гревает но запуск только на холодный . вот и решил я использовать уже имеющийся таймер.в принципе я думаю что все получилось не сложно , все подключение у меня получилось прям у самого блока климат контроля кроме одного провода который пришлось протянуть к 1 пину автономки . реле на разрыв клапанов обязательно нужно так как система вентиляции принудительно закрывает клапана но при включении зажигания реле подключает клапана обратно к климату и все работает как нужно . Если я не ошибаюсь то время каждого таймера 30 минут я не замерял , пока ставлю так что через 20 минут подхожу к машине и завожу ( пока нет морозов ,хватает ) 1 таймер на утро второй на вечер . В общем если это никому не понадобится то пусть админ все это удалит ,а если будет спрос то всем тепленького пуска в морозные деньки ![]() транзистор можно и другой ставить к примеру кт315 кт815 кт817 возможно придется изменить сопротивление резистора . я поставил транзистор тот что был у меня . минимальное напряжение на это резистор я не помню но точно знаю что максимум 5 вольт ,а при режиме вентиляции 3.5 вольта . нужно что бы при 2.5 вольта реле сработало . и это нужно только для режима с таймера . а режим от зажигания срабатывает через диод vd1. при выключенном зажигании у реле 1 контакты клапанов должны быть разомкнуты . Последний раз редактировалось skrols; 15.10.2012 в 00:12. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d | Лёшка | Webasto | 14 | 30.11.2018 15:53 |
| Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D | Olegator26 | Webasto | 12 | 15.10.2012 09:55 |
| bmw x5 3.0d 2005 оповещение о старении масла | hamann777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 02.04.2012 14:46 |
| x5 3.0d 2005 | roman-b | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 04.08.2010 13:37 |
