BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
17.10.2009, 00:16 | #21 |
Новичок Регистрация: 17.10.2009
Здравствуйте. такая проблема: 2000 e38 после прикуривания ( старта от другого аккамулятора) показывает пробег 999999. что случилось? сгарел eeprom? или light module? или проблемы с комутацией между ними? снимал панель, ставил обратно, ездил 100км. не меняется. никак. если менять eeprom, у меня есть кластер с 1998 528i, eckb , eeprom одинаковый, можно выпаять один на другой? поможет? и надо ли в дальнейшем eeprom переписывать? СПАСИБО!!!! Последний раз редактировалось dmitry4387; 17.10.2009 в 00:17. |
18.10.2009, 13:29 | #22 |
Новичок Регистрация: 09.09.2009
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: RIGA Авто: Range Rover 4.6 HSE | Софт не упал, его уронили. Теперь Вам надо в сервиз восстанавливать кодировки, возможно софт. ДЁШЕВО БЫСТРО ХОРОШО Это треугольник возможностей, положительный ответ на одно утверждение, вызывает отрицание двух других. Возможно вам не повело с поляками-химиками. |
18.10.2009, 13:45 | #23 | |
Когда прикуриваете, то надо сначала зарядить севший АКБ, а это долго, около полу-часа, а потом откинуть провода и пытаться завести. Когда соединяются прикурками две машины и одна пытается завестись, то реле-регуляторы пытаются регулировать генераторы. Причём одновременно и оба вместе. При этом в объеденённой энергосистеме гуляют чудовищные (~ 100 и более - до 1000 вольт) импульсы. Они сносят на своём пути дампы памяти, могут выбить процессоры и т.д. Защита в блоках не спасает. Правда, такое бывает не часто, но если повезёт... Также и при сварке надо смотреть куда варила подкинул массу, а подкидывать её надо на ту деталь по которой он будет шаркать электродом. На вопрос, что делать, сначало надо выяснить, что случилось. Последний раз редактировалось ГОГА; 18.10.2009 в 13:49. | |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение: |
09.11.2009, 22:10 | #24 |
Новичок Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 27
Откуда: Berlin Авто: E60 525d 03.2006 | Так и есть. Автохаус БМВ в Польше после целого дня колдования с моей машиной вынес вердикт: ехать к немцам в БМВ. Поехал, заплатил за новую приборную доску и за кодирование этой приборки порядка свыше 800 енотов. За-то теперь себя спрашиваю - оно мне надо было???
31.12.2009, 15:08 | #26 |
Участник тусовки Регистрация: 30.12.2009
Где взять программатор на е34 или его можно собрать самому |
01.01.2010, 19:12 | #27 |
Новичок Регистрация: 15.03.2009
Берешь любой программатор, который поддерживает выше указанные типы ЕЕпром, и вперед. Но лучше обратись к спецам. Хотя бы к тем которые магнитолы раскодируют.
05.02.2013, 22:50 | #29 |
Новичок Регистрация: 04.02.2013
Таха делает е34 легко, через коричневый разьем сзади на панели. Только вот брать програмер или таху ради одного раза не выгодно. Дешевле отдать на скрутку. Ибо данное авто делается легко и много денег не стоит. Да и смысл его крутить?!
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW Explorer | BR-AUTO | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 59 | 23.05.2022 00:43 |
Табло пробега дурит | Логин | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2012 09:23 |
