06.12.2010, 12:18 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
А кто подскажет, можно ли переставлять аккумуляторы для пуска двигателя. Завести с другим аккумулятором, а потом на заведенном двигателе переставить свой, ни вредно ли это?
06.12.2010, 12:48 | #22 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение: | ruzenstein (06.12.2010) |
06.12.2010, 13:05 | #23 |
Сказал спасибо: 92
спасибо, учту!
06.12.2010, 18:51 | #24 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
При замене АКБ как писали выше надо смотреть спецификации, и если у тебя гена на 80А то 100А аккум нахрен не нужен (как его заряжать зимой при включенных обогревах, фарах, магнитолой и тп.?). Покупать лучше условно обслуживаемые АКБ (где есть пробки с общей крышкой, которую можно снять для проверки банок), т.к. у необслуживаемых (герметизация мастикой) ниже макс. температурной эксплуатации до +60С (вспомните последнее лето) ну и недай бог что оживить их сложнее. Еще смотрите пусковой (стартерный) ток он измеряется в амперах, или в DIN или в SAE (1SAE примерно соответствует 1,7 DIN) Ну и конечно про полярность не забудьте. А еще помните у АКБ с кальцием больше пусковой ток и вода из эл-лита при правильной зарядке почти не выкипает, однако глубокие разряды для них более губительны (образуется кальция сульфат и емкость падает навсегда)!!! Лично у меня ISTA multitec calcium 77А-ч 720 А, пережил 3 зимы и несколько глубоких разрядов, машина стоит на улице и ездит каждый день, дешево и сердито |
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | ruzenstein (08.12.2010) |
06.12.2010, 19:43 | #25 |
Новичок Регистрация: 20.12.2009
[quote=михалыч43;85374]75 А/часов- за глаза. бОльшая емкость- недозаряд батареи... Это заблуждение-просто на акум будет дольше идти зарядный ток(и 2-х амперным зарядником заряжают 180-е акумы,генератор выдает максимум 30 ампер-не надо путать мощность с силой тока,а все стационарные зарядники выдают всреднем до 10 ампер и ничего акумы заряжаются) В идеале зимой раз в месяц прогонять акум зарядником и будет счастье-зимой лишних ампер не бывает |
Сказал Спасибо Дядя Саша за это сообщение: | ruzenstein (08.12.2010) |
06.12.2010, 19:52 | #26 | |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
В принципе можно и не знать закона ома , а воспользоваться уже готовыми инструкциями..
__________________ | |
06.12.2010, 20:43 | #27 | |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
[quote=Дядя Саша;86118] Цитата:
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... | |
06.12.2010, 20:54 | #28 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А при чём тут ёмкость Энергии израсходуется одинаково , что при большей ёмкости что при малой и времени на зарядку уйдёт одинаково Просто при большей ёмкости АКБ нужен соответствующий гена - который не загнётся на пределах своих возможностей ... Кстати генераторы классифицируются по максимальному току... 65...90А
06.12.2010, 21:14 | #29 | |
Сказал спасибо: 42
06.12.2010, 21:21 | #30 |
Новичок Регистрация: 30.10.2010
